Författare Ämne: Nibe 1245-8, rätt pump? rätt trimmat?  (läst 3393 gånger)
Utloggad jaer
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 december 2010, 15:28:50 »
Hej !
Jag har installerat en Nibe 1245:a och kopplat ihop den med min acctank 800 liter med solpaneler.
Och jag funderar på om den är rätt dimensionerad och rätt trimmad.
Jag har ett trähus,  1,5 plan från 1994 i Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt.
Installerat en 1245-8 med FLM samt 2 klimatsystem (acctank och golvvärme) samt 160 meter borra.
Drog igång 1/11 och har noterat ca 10 starter / dygn samt 45 minuter gångtid /start vid 0 grader.
Nu sista tiden vid -12 grader 6-7 starter / dygn samt  ca 3 timmar gångtid, totalt 20 timmar / dygn.
Varmvattentillverkning ca 1 timme / dygn.
Det verkar som om den nu börjar bottna ur nu.
Aktuella data vid -12 grader enligt nedan.
KB in 0,8 och ut -2,3, pumphastighet 75%
VB klimat 1 (acctank) börvärde 40 grader, framledning 41,8 retur 33,2, pumphastighet 20%
VB Klimat 2 (Golvvärme) börvärde 40 grader , framledning 40 retur 33,5, pumphastighet Grundfoss Alhpa2, CP2 40W (vet ej flödet).
Jag kör Nibe pumpen på kurvlutning 6 (jag har en extra lång slinga i vardagsrummet som behöver mer effekt pga 5 meter i takhöjd)
Gradminuter kompressor -60, el tillskott -500
Strömförbrukning totalt L1, L2 och L3 ca 13 amp
Ingen el tillsatts tillslagen över dygnet.
Skulle jag haft en 10 kw istället, trimma den bättre, eller ska jag vara nöjd?
Hobby installatören
Bollebygdshus 1-1/2 plan 1994 Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt + 2*garage 40+25 kvm, Tidigare frånluft Aqua ES480 24 000kW, Numera Nibe F1245-8+FLM, 160 m borra, förbrukning återkommer, Solpaneler Lesol-4, 7,7 kvm, 38 grader lutning, söder, Acktank Effecta 750 L.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe 1245-8, rätt pump? rätt trimmat?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 16:51:41 »
Ser att ingen svarat dej än.
Vill inte påstå att jag är expert, men jämför jag med min installation så tycker jag det ser helt okej ut.
Att klara till -12 ºC i Göteborg bör inte vara nåt att bråka om.
Antalet starter vid 0 ºC och -12 ºC ser också bra ut.
Vid -12 ºC antar jag att din värmepump går ca 18-21 timmar/dygn vilket inte heller bör vara orimligt.
Hur det är med din borra vet jag ej. Min borra höll +0,5 ºC på KBin på senvintern de två första åren. Nu landar den på -1 ºC.
Så med den jämförelsen bör den väl inte sjunka mer än till runt 0 ºC (eller strax under) efter ett par år. Detta beror dock självfallet på hur hårt borran belastas och det kan jag inte räkna på.
Du kan nog få bättre svar av andra här på forumet, men jag skulle inte oroa mej.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad jaer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 18:35:14 »
Elmer, Imponerande hemsida du har, precis som jag har tängt mig mitt projekt.
Men det är nog några månader till innan jag är framme.
Jag kommer säker att få anledning att komma tillbaka till dig för expertis på området.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 18:47:21 »
Lite OT: Kan man se antalet starter på något bra sätt på en IVT C5?
Någon som vet?
Tack!
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 19:53:00 »
Tyvärr går det inte att se antal starter.
Någon som vet?
Tack!
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 19:58:46 »
Någon som vet?
Tack!
Synd! Bra sida du har, Lubbis!
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 11:26:53 »
Någon som vet?
Tack!
Vet att <Ridax> här på forumet byggt nån finurlig anordning för att mäta detta. Visserligen till en Nibe.
