Författare Ämne: ne9jke  (läst 9013 gånger)
Utloggad karlstad 054
  • Antal inlägg: 13
ne9jke
« skrivet: 02 december 2010, 14:04:13 »
Hej !
- Ny på forumet och har en fråga ang.panasonic Ne9jke. Vid temperaturer under -10/12 och lägre så avfrostar den säkert var 25-30:e minut håller sedan på och avfrostar minst 10 minuter.Sedan tar det säkert 5 minuter innan det börjar blåsa värme. Verkar detta rimligt.? Har mätt temperaturen en bit inne i utblåset och den ger som varmast 38-39 gr.när det är varmare väder . Då avfrostar den efter ungefär  50 minuter 10-15 minuter utan värme då. Vid -10 och kallare kommer det inte varmare än 34-36gr!?
Vad tror ni om detta är det så illa det fungerar eller kanske bra och jag tror på under.
« Senast ändrad: 02 december 2010, 14:28:08 av karlstad 054 »
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
SV: nje9jke
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 14:13:20 »
Samma erfarenhet, ungefär. Du bor nära Vänern, och jag nära Mälaren. Undrar vad det har för betydelse?
  • Antal inlägg: 13
SV: ne9jke
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 16:57:31 »
  Ja .. undrar om geografin kan vara av betydelse i våra fall.
Kollade nyss ute 13,2 gr och pumpen började avfrosta 16,30
Sedan 16,42 slutar avfrostningen med att lampan börjar lysa med fast sken igen.Ingen blås dock !
Kl 16,48 börjar den blåsa värme.
klockan 17.12 dags igen blinkar inne och avfrostar . var ute precis innan och såg lite genomskinlig frost över hela baksidan.
nästan längst ned gick ett helvitt band ca 4-5 centimeter brett tvärs över.
« Senast ändrad: 02 december 2010, 17:19:05 av karlstad 054 »
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
SV: ne9jke
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 18:30:56 »
Jag får hacka is hela vintrarna. Ibland 4-5cm. Självklart blir det ingen vettig inomhusmiljö med täta och långa avfrostningar. Men, problemet kvarstår även om Mälaren lägger sig. Jag har kanske 3km fågelvägen till sjön.
Karlstad är iofs rätt likt Mälardalen. När t.ex. Svenska Rallyt körs, kan det ofta vara "halvsommar" i Karlstad, men mer kyla en bit norrut. Vi får väl se om någon kunnig gör ett inlägg.
  • Antal inlägg: 13
SV: ne9jke
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 18:41:39 »
ja vi får se...svårt detta  massor med trådar om avfrostning men tänkte detta lite spec på just denna modell.
jag har väl 2,5 mil till vänern.
Läser så mycket om hur varmt det blåser från vissa maskiner men inte från denna inte och dessa avfrostningar i tid och otid som
jag inte fattar varför när man ser utedelen.. vi får se som du sa om någon kunnig förbarmar sig..
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: ne9jke
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 19:01:29 »
Karlstad,
Nu vill jag inte påstå att jag är en expert på VP, men det låter som att pumpen suger ner sig och där startar avfrostningen.
Har du kollat om det frostar på i utedelen innan avfrostningen startar?
Kan tänka mig två möjliga orsaker. Antingen brist på köldmedia, eller att du har fukt i anläggningen.
Lösningen kan vara att montera ett fuktfilter, ev fylla på med media.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
SV: ne9jke
« Svar #6 skrivet: 02 december 2010, 19:02:54 »
Pratade nyss med en kille vars föräldrar bor i Skåre. Han trodde att de haft rätt ideliga avfrostningar. De satt istället in en enorm täljstenskamin, så L/L vilar mest, som jag förstod det.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
SV: ne9jke
« Svar #7 skrivet: 02 december 2010, 19:05:34 »
Karlstad,
MVH/Fidusen
Aha, det var anledningen till fuktfilter. Var köper man det? Dyrt? Då skall slingan öppnas?
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: ne9jke
« Svar #8 skrivet: 02 december 2010, 19:41:46 »
ses,
Det kostar väl ca 300 kr. för en inverter.
Men det måste du låta en certifierad kyltekniker montera!
Anläggningens gasrör måste blåsas med skyddsgas och sen vakumsugas innan man kan släppa på gas, Han kollar då att även kylmedie är tillräckligt!
Kolla med Nisse-Gurra, han kan säkert ge dig ett ca pris för vad som är rimligt att betala:)
MVH/Fidusen
  • Antal inlägg: 13
SV: ne9jke
« Svar #9 skrivet: 02 december 2010, 19:47:29 »
Fidusen...
Jag kollade tidigare idag alldeles innan avfrostning som du ser ovan att jag hade  bara genomskinlig frost på utedelen och en smal några centimeter bred vit "snöig" rand tvärs över nästan längst ner.ingen is att tala om. vad menar du med att suger ner??
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
SV: ne9jke
« Svar #10 skrivet: 02 december 2010, 19:53:18 »
ses,
MVH/Fidusen
Suger åt mig info. Bra att ha med sig när jag pratar med teknikern.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: ne9jke
« Svar #11 skrivet: 02 december 2010, 19:58:42 »
Karlstad,
Om det finns fukt i anläggningen så kommer expansionsventilen inte arbeta på rätt sätt, den fryser igen och funktionen upphör att reglera gasmänden som släpps igenom förhållande till tryck/vakum/temperatur på gasen. Detta är en katastrofal situation i en kyl/värmepumpsanläggning, och inte alls ovanlig.
Slarv vid installationen, eller otäta kopplingar .
MVH/Fidusen
  • Antal inlägg: 13
SV: ne9jke
« Svar #12 skrivet: 02 december 2010, 19:59:29 »
ja ses och Fidusen.. jag suger åt mig jag med... o pumpen suger för att vara vitsig :)...
jag har ringt installatören och dom ska komma o kika på detta.
  • Antal inlägg: 13
SV: ne9jke
« Svar #13 skrivet: 02 december 2010, 20:01:28 »
Karlstad,
MVH/Fidusen
Intresant att höra.... hoppas på att min instalatör vet vad han pysslar med..
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: ne9jke
« Svar #14 skrivet: 02 december 2010, 20:16:06 »
Karlstad,
Expansionsventilen är hjärtat i alla kyl/VP anläggningar och en grundläggande faktor i all kylteknik, kompressorn har bara en uppgift, att förflytta mediet, expansionsventilen är specifik för varje gas och mycket känslig för fukt, detta måste alla kylmontörer/tekniker känna till som är utbildade och certifierade.
MVH/Fidusen
