Författare Ämne: Värt att öka ventilationen?  (läst 2216 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 02 december 2010, 14:03:39 »
Kan det vara värt att öka ventilationen ett steg när jag har väldigt låg förångningstemperatur?
Har under några dagar noterat att vår 310P haft låga temperaturer på förångare och avluft. Lägsta jag sett var -6 grader. Då var även panntempen så låg som 30 grader.
Kan det vara värt att öka ventilationen ett steg för att se vad som händer? Den är idag inställd på läge 2.
Inom en snar framtid (förhoppningsvis redan till veckan) ska jag bygga ut min nya Logger 2020 med givare placerade på lämpliga ställen just för att utvärdera detta mer.
Jag vill logga till- och frånluft, hetgas före och efter slingan, panntemp topp, mitt och så nära slingan som möjligt.
Något mer jag bör ha koll på?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Värt att öka ventilationen?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 14:06:36 »
Dels så ger kompressorn högre effekt med högre luftflöde.
Och dels så får du inga avfrostningar om du håller dig över 0 ºC.
Nackdelen är att du drar in mera kall uteluft vilket kan kosta i uppvärmning.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 14:14:11 »
Det är bl.a. dessa tankenötter jag vill belysa.  Thumbsup
Jag loggar redan utomhustempen och luftflödet bör ligga ganska nära vad Nibe anger i installationsanvisningarna. Men jag vill ju inte ventilera bort mer än vad jag tjänar på att öka ventilationen, om jag nu kan tjäna något.
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 13:06:37 »
Om utelufttemp är minst ca +10C är det bra att öka ventilationen, både för att må bättre i huset och öka verkningsgraden och vinsten med en traditionell flvp. Verkningsgraden ökar mer än uppvärmningskostnaden för extra ventilationsluft. En liten ventilation och låg förångningstemp som leder till regelbundna avfrostningar vid utetemp kring eller strax under 0C är olämpligt. Är det smällkall vinter kanske lägsta möjliga fläktläge är lämpligt för inomhusklimat och energibesparing under en begränsad period trots avfrostningar om emissioner/radon/lukt är låga i huset.
