Författare Ämne: Fick ni hjälp, blev ni nöjda?  (läst 4451 gånger)
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 02 december 2010, 12:14:38 »
Såg ett äldre inlägg om FD25 eller 35 som gav dålig värme. Det vore intressant att få reda på hur det har gått? Kanske har de skaffat en Albin vedpanna i stället ;-) Det är ju himla tråkigt när man får ett måndags exemplar, medan de andra är så himla nöjda.  :'(
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
SV: Fick ni hjälp, blev ni nöjda?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 21:11:14 »
De som har haft problem och gjort inlägg varkar ju inte ha kommit tillbaka till forumet. Synd.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 21:44:36 »
ja du har nog fel på din pump, för så dåliga är dom inte, jag värmde hela mitt (lilla) hus ner till -28 förra vintern med bara 2st pumpar, en toshiba och en samsung.
dom klarade även dippen ner mot -32 som var under en natt, men då var det bara 19 grader inne på morgonen, är van att ha 22-23.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 21:47:56 »
Veldig så du klager over din nye Mitsubishi... Kan du ikke heller kontakte din installatør å få han til å komme hjem til deg å reparere varmepumpen istedet for å lage flere tråder om samme emne/problem???
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 11:00:07 »
Bäste norrman! Jag hade inte räknat med att behöva frysa efter investeringen på 26 tusen. Är du köpt av branshen? Har jag inte rätt att klaga när jag fryser? Ska inte hyper heating funktionen ge 6300 watt värme ner till -15 grader? Eller ska luftvärmepumps ägara acceptera direkt felaktiga påståenden i reklam syfte? Den som funderar på att köpa en luftvärmepump kan ha stor nytta av detta forum, men då är det ju bra om ni som skriver här är sanningsenliga och inte undanhåller information. Att den unika tekniken i inomhusdelen som tillverkaren berömmer sig över låter ca 20 db över angivet värde på full fläkt, borde kanske intressera dem som står i valet och kvalet. Vad ni inte heller vill ta upp i detta forum är ju den allmänt dåliga kvaliteten på luftvärmepumpar. Enligt försäkringsbolaget Folksam har jakten på billiga komponenter lätt till att kvaliten i allmänhet är rent kriminellt usel på många pumpar. Det kanske vore något att ta upp i detta forum?
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 12:28:22 »
Tror du har blitt lurt av din installatør, eller så forstår du ikke databladet for ME... Hvis du mener noe er galt med din varmepumpe så ring firmaet som installerte pumpen!!!
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 12:55:18 »
FD25VABH ger ca 3kw vid -15 grader ute
Har din installatör/försäljare uppgivit att den ska ge 6,3kw vid -15 så får du nog ta och prata med honom/henne då du är lite lurad
« Svar #7 skrivet: 03 december 2010, 13:21:28 »
På Mitsubishis hemsida där man presenterar FDxxVABH-modellerna står det ju faktiskt så här:
"Till skillnad från traditionella värmepumpar, bibehåller den dessutom sin värmekapacitet när utomhustemperaturen sjunker. Hyper-Heating tekniken ser till att den nominella värmekapaciteten hålls konstant ner till -15°C. Dessutom garanterar vi att den fortsätter ge värme ner till -25°C."
Det tolkar iallafall jag som att tillverkaren lovar att den ger lika hög uteffekt vid 0 ºC som vid -15 ºC
Sen är det inte så lätt att hålla reda på vad som är nominell effekt resp maxeffekt utan att läsa de tekniska specifikationerna...
För att ytterligare förtydliga det har man ritat ett diagram i produktbladet. Enligt det så har man nästan dubbelt så hög effekt som traditionella pumpar redan vid 0 grader:
« Senast ändrad: 03 december 2010, 13:25:59 av purjo__ »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 03 december 2010, 13:44:43 »
Intressant bild och beskrivning här Purjo! Kan det vara så kanske att den här s.k Hyper Heating-tekniken består i att man kör sina pumpar helt utan effektbegränsning vid sina tester eller alt inte har någon effektbegränsning överhuvudtaget på sina pumpar. Detta eftersom ME är helt ensamma som pumpfabrikat om att kunna uppvisa sina resp max specade värmeeffekter vid +7 ºC när alla andra pumpars resp effektbegränsningar då givetvis går in och begränsar pumparnas värmeeffekter för att bl.a inte kompressoroljan skall bli överhettad.
Nu är det ju inte alls intressant vad pumparna ger vid just +7 ºC i utetemp, men jag anser att detta gradtal vid testerna är helt avslöjande för att pumparna körs antingen med helt urkopplad effektbegränsning eller också finns det ingen sådan funktion överhuvudtaget på deras pumpar vilket ändå verkar ganska osannolikt anser jag. :)
Mvh Raffen.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 03 december 2010, 14:20:05 »
"Hyper-Heating tekniken ser till att den nominella värmekapaciteten hålls konstant ner till -15°C"
Vi snakker altså om den NOMINELLE VARMEKAPASITETEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Svar #10 skrivet: 03 december 2010, 14:52:03 »
Jo, men det står ju även
"Till skillnad från traditionella värmepumpar, bibehåller den dessutom sin värmekapacitet när utomhustemperaturen sjunker."
Det är ganska lätt att tolka det som att den ger 6,2kW oavsett utetemperatur. Särskillt om man har fått informationen av en säljare...
Men, givetvis så är det ju bara att själv kolla de tekniska data som redovisas. Där står det ju exakt vad som gäller.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 03 december 2010, 18:54:33 »
Ikke misforstå meg, Purjo. Jeg mener også at Mitsubishi Electric skriver dette slik at man kan feiltolke tallene. Jeg er enig med deg!
Ikke lett å tolke alle disse dataene som leverandørene oppgir... her må man virkelig passe seg ::)
Mvh
Pumpemontør
  • Dot gäster: 2387
