Författare Ämne: vacuum sugning  (läst 10027 gånger)
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
vacuum sugning
« skrivet: 02 december 2010, 11:35:26 »
Har en billig luft/luft som knappt värmer längre och isar igen totalt trots plusgrader, så jag funderar
på att prova vacuumpumpa och fylla gas själv innan jag ger upp.
Var köper jag pump och gas?
Om man nu ska pumpa flera timmar som jag läst här, så måste ju ett pump-proffs bli extremt dyrt att anlita?
Jag menar om de bara ska stå o titta på pumpen ett par timmar..?
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: vacuum sugning
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 13:29:17 »
Du kan köpa gas på en AGA depå om du vill. Minsta förpackning är väl 20 kg och det finns inga engångstuber längre. Sen ska du ha en våg också förutom pumpen. Det finns ju på Avantia, Kylma eller Ahlsell m.fl.
Rent spontant känns det som det blir billigare och enklare för dig att ta ut en kyl-kille. En del suger ju gladeligen dygn efter dygn gratis  ::).
Går pumpen finns det ju gas i den och då behöver du ju inte suga så länge som om den stått tom. Det räcker att evakuera allt köldmedie.
Sätt gärna in ett extra torkfilter när du ändå är i farten  Thumbsup
Some call it global warming.. i am just freezing.
SV: vacuum sugning
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 13:37:45 »
Får vem som helst köpa gas? Det är ju till och med olagligt att koppla ihop rören på en tom kylanläggning om man inte är certifierad, så det verkar konstigt att vem som helst skall få köpa gas...  Sc:,h
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: vacuum sugning
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 14:07:17 »
Kan och får är inte samma sak. Själv fyller jag upp mina och kompisars bil-ac med sådana här:
13 eller 18 oz (ca 350/500 gram) Kompisen tar med ett par i handbagaget (jepp!) varje gång han flyger till och från staterna.
Vi bryter säkert mot en massa lagar och regler med svalt och skönt i bilarna har vi.
Skulle det gå att toppa upp en luft/luft med en så´n?
« Senast ändrad: 02 december 2010, 14:09:03 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: vacuum sugning
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 16:39:31 »
Japp... så är det. Det är mycket som blir konstigt då det ska regleras.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: vacuum sugning
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 23:39:55 »
Toprunner.  Jag lät min vacuumsugning vara på i 3 dagar på ett hotell som varje år ger min firma jobb för c.a 4 miljoner.   Håller just nu denna helg på och stoppar in ytterligare en stor bergvärme installation.
Du kanske tar betalt för varje timme du gör och därmed inte är så noga.  Men jag tycker att mina kunder förtjänar ett så bra arbete som jag bara kan utföra åt dem.
Och då gör det inte mig något om min vacuumpump får stå i ett pannrum i 3 dagar istället för att vara i min bil. ;)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: vacuum sugning
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 10:18:08 »
Själv fyller jag upp mina och kompisars bil-ac med sådana här: ...(Bild R-134a)...
Näe, fel gas det vanligaste är R-410a i L/L-VP
...En del suger ju gladeligen dygn efter dygn gratis  ::)  ...
Tssk tssk tssk, att du orkar ::) trodde det där "löste" sig för veckor sen.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: vacuum sugning
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 09:45:45 »
Hur klarar ett hotell sig 3 dagar utan klimatanläggning?
SV: vacuum sugning
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 09:56:46 »
Det var på helgen. Då är det bara turister på hotellet. Det är värre på veckorna när de kräsna business-gästerna är där  tomte::
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: vacuum sugning
« Svar #9 skrivet: 07 december 2010, 21:38:59 »
Skojar du med mig Toprunner.  Tror du inte att jag byggt in en backup.  Här finns 2 VP:s och dem kan rasa båda 2 utan att hotellet märker det.  Givetvis.
Brukar du stoppa in en maskin och ingen backup?
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: vacuum sugning
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 08:36:52 »
Ehh,,, jag vill inte vara elak och svara vad jag tänkte nu  ::)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: vacuum sugning
« Svar #11 skrivet: 27 december 2010, 20:10:30 »
R410A kan du köpa i tyskland för runt 8-900kr för 2 kilo
Våg,ja den kan du köpa på tradera för 150 kr..
och pumpen med manomterställ kostar 1500:-
Dogge
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: vacuum sugning
« Svar #12 skrivet: 27 december 2010, 23:56:59 »
Men du får ju fortfarande inte göra det själv även om du har grejerna.
Innehavande av kat. 1
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
SV: vacuum sugning
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2011, 11:41:01 »
Riskerar han inte att få sitta några år i amerikanskt fängelse för "endangering the safety of an aircraft" ?  Tryckbehållare av alla slag är ju absolut förbjudet att ta med sig ombord och i USA är de ju stenhårda på sådant numera. Inte ens en nagelfil slinker igenom...
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: vacuum sugning
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2011, 20:51:24 »
tja skall man förbjuda flaskan med ren R134a så skall man också förbjuda minisprejburken till astmainhalatorn, flaskan mer raklöddret, hårsprayen, deodoranten mm. mm då alla dessa går under EN317 då alla är klassade för att ha just R12/R134a som drivmedel.
dessutom är raklöddret, hårsprayen, deodoranten idag med största sannolikhet trycksatta med propan/butan-blandning istället för R134a  och även med DME pga miljöimage samt tex. hårspray och deodorant har höga halter med alkoholer.
