Författare Ämne: placera innedel  (läst 5543 gånger)
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
placera innedel
« skrivet: 02 december 2010, 11:00:03 »
Tänkte skaffa nya toshiba polar 2 men vart ska jag montera innedelen?
Tilläggas ska att jag även har en braskamin i vardagsrummet!
Tror själv att den bästa paceringen är vid entrédörr/trappa.
Vill nämligen att värmen från kaminen ska blåsas upp på övervåningen.
Eller e jag helt ute och cycklar ?
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: placera innedel
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 11:05:55 »
Glömde bilden  :P titta på planlösningen längre ner på denna sida http://www.alvsbyhus.se/husprogram/1,5-planshus-Mimer-2-9-0/
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: placera innedel
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 12:27:32 »
Ingen som har en idé ??
Utloggad Husqvarna
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 20
SV: placera innedel
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 19:46:28 »
Att blåsa från vardagsrummet genom huset är kanske en idé?
Har en liknande installation hemma, men det blir inte jättevarmt på ovanvåningen med endas värmepump, även om den är placerad så.
Vill du dock specifikt rikta värmen mot ovanvåningen är det nog bättre med innedelen vid entrén. Ex natte/kvällstid?
Är dock inte expert och har inte erfarenhet från flera olika installationer.
Hälsningar
Magnus
Utloggad deepbay
  • Antal inlägg: 8
SV: placera innedel
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010, 13:32:01 »
jag satte min ovan ytterdörren (den blåser in i sovrumen)å de tycker jag vart bra(har också kamin i v-rummet) många har ju  värmeproblem i sovrum , nu har jag varma sovrum å v-rum, är det kallt så eldar (-12 eller mer) jag ju ändå och då kommer de ju mer värme till v-rum iallafall. tror att placeringen av pump i v-rum blir dålig när man har kamin där,rimligtvis borde väl pumpen slå av när man eldar i kaminen.
som bonus får du "golvvärme" i hallen samt en klädtork. Thumbsup
kan väl tillägga att jag har ingen övervåning, fyrkantigt hus mmed öppen planlösning.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: placera innedel
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 07:08:00 »
Helt klart ovanför entrén. Bäst spridning där.
Ev så tar du bort dörrarna till sovrummen så att du får bra luftspridning.
För några öppnas ju in mot hallen och då kommer dom hindra luften, så lyft bort dörrarna.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad MiloM
  • Värmepumps tekniker
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 8
SV: placera innedel
« Svar #6 skrivet: 18 december 2010, 12:58:31 »
Om du har så kallad öppen trapp "mellan trappstegen"
Placera den upp i trapphuset till vänster om entrén, så får du lite bonus värme upp.
Värmepumpstekniker  10år i branschen
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: placera innedel
« Svar #7 skrivet: 18 december 2010, 15:05:30 »
Japp. Iom att jag har öppen trapp så tänkte jag sätta den vid sidan om dörren i trappuppgången.
Hoppas att det fungerar bara men det får väl tiden utvisa...
Utloggad MiloM
  • Antal inlägg: 8
SV: placera innedel
« Svar #8 skrivet: 18 december 2010, 20:53:05 »
Har fungerat i de hus jag placerat dem så, förutsatt att man har normal ventilation på övervåning, så att värmen kan stiga upp, "naturlagen"
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
SV: placera innedel
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2011, 23:09:09 »
Ska du ändå shoppa pump tycker jag du tar två på en gång, och får mängdrabbatt och bägge installerade samtidigt. Den ena skulle jag sätta där du föreslog och den andra på lämpligt ställe på övervåningen, så slipper du köra den där nere på fullt blås alla tider på dygnet för att få värme på övervåningen. Har du väl köpt en pump kommer det gå en säsong så vill du ha en till. Min erfarenhet är att två pumpar är kanon i tvåvåningshus på 120-150 m2. Ger flexibilitet och bra ekonomi, vill du köra dem i tystare läge på natten är det alltid bra att ha två för att få bra spridning på värmen.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
  • Antal inlägg: 36601
SV: placera innedel
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2017, 09:32:42 »
test
  • Dot gäster: 2111
