Författare Ämne: fullt ös  (läst 6211 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: fullt ös
« Svar #15 skrivet: 12 december 2010, 15:15:46 »
Jo jag såg det....Kollade på Boschen, Cop 2.4 vid -18, är mao samma pump..vad hade Nocrian för Cop? Men detta med Cop är reklam.. Alla tillverkare kör inverter och samma gas, så skiljer inte mycket, jämför med Atlasen som hade 2.9 i Cop, ser ingen skillnad alls i förbrukning eller dylikt..
« Senast ändrad: 12 december 2010, 15:21:15 av Apan »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: fullt ös
« Svar #16 skrivet: 12 december 2010, 17:07:58 »
Kanske skulle man....
ta hänsyn till avfrostningsegenskaperna oxå när man väljer LLpump och pratar om "fullt" ös. En pump som avfrostar i en kvart varje timme när det är ordentligt kallt har ju 25% lägre effekt än vad som står i reklambroschyrerna. Dvs en 4kW-pump (vid -10 ºC) blir en 3kW-pump när huset kanske hade behövt 5kW vid den ute-tempen osv.
Tyvärr finns det få tester som försöker få med avfrostningsegenskaperna. (Undantaget några finländska tester) Tycker att bästa informationen får man från medlemmar här på forumet som har LL-pumpar av olika fabrikat monterade på samma hus.
Utloggad Apan
SV: fullt ös
« Svar #17 skrivet: 12 december 2010, 19:12:11 »
Undrar när detta Cop mäts? Körs det olika cykler vid olika temperaturer? För Nocrian avfrostar varje 30min, nu är det -11, och håller väl på kanske 7-10min
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: fullt ös
« Svar #18 skrivet: 14 december 2010, 00:25:08 »
...Argumenten är att en överdimensionerad pump får oftare start och stopp vilket då skulle leda till en kortare livslängd av kompressor!? ...
Min rekomendation är att köp en pump som klarar dubbla husarean, men kanske håller 14 år i stället för 16 år och var nöjd under hela livslängden :) ...
Kortare livslängd? vilket BS! start och stopp sliter inte på en varm kompressor lika lite som en varmstart inte bekommer en bilmotor. Nu börjar det dyka upp bilar som automatiskt stänger av motorn i rödljus et.c. och startar den direkt när behov uppstår.
Bra för miljön, plånboken och livslängd. Den motor som står still slits inte direkt.
Jo, dessa hypade "klarar minsann av 150kvm hus" mmmh eller hur! beror ju rätt mycket på ALLT!  fiR:
Utloggad Apan
SV: fullt ös
« Svar #19 skrivet: 14 december 2010, 21:34:21 »
Jo visst är det så, kolla bara polarpumpens hemsida, lista för kvm och pumpstorlek, 150kvm och 6kw med luftvärmepump, och normalhuset kräver 40w/kvm, låter som ett välisolerat hus för mig..
