Författare Ämne: För klen värmepump? -åtgärder?  (läst 2875 gånger)
Utloggad Tomson
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 15 augusti 2005, 13:18:27 »
Har en fundering som jag kanske kan få hjälp med.
Vi installerade värmepump -99 en IVT 5 Kw med borrhål på 110 Meter (105 aktivt )
Huset är/blir på ca 170 m2 (bygger till just nu).
Gamla delen är ganska dåligt isolerat så där kommer att tilläggsisoleras.
Nya delen är väl isolerad med 260 mm. isolering i ytteväggarna och 290 mm. isollering i snedtak upptill.
Mitt problem är att min pump känns ganska klen när jag läser vad andra installerar hos sig.
Vad kan man göra för att få det att fungera optimalt hemma med den här mindre pumpen tro?
Nuvarande bostad:
Bostadshus med Panasonic CS-CE9LKE och gjutgärnskamin.
Stall med Panasonic CS-E12CKP för att värma sadelkammaren och spillvärmen till loft ovanpå med sovrum.
Garage som jag funderar på att sätta en liten luft/luft-pump i.
  • Antal inlägg: 36654
SV: För klen värmepump? -åtgärder?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2005, 15:10:59 »
Du tilläggsisolerar den gamla delen, dessutom så blir du väl av med en eller två "gamla" väggar när du bygger ut, kanske du inte kommer att förbruka så myckrt mer energi sedan du bygt färdigt.
Om du ökar din förbrukning kan en  komplettering av borrhålet med en bit markslinga öka inkommande temp och då även verkningsgrad/uteffekt litegrann. kanske 100 meter markslinga som komplement.
Sätter du in golvvärme i nya delen så kommer du att sänka framledningstempen vilket även det ger bättre verkningsgrad och något högre uteffekt även om IVT:s maskiner har en relativt jämn uteffekt oberoende av inkommande KB-temp och utgående framledningstemp.
Om jag vore i dina kläder skulle jag bygga färdigt och sen se hur det fungerar, får du inkommande KB-temperaturer som ligger under 0 grader kan en utökning av markslingan vara en god ide, speciellt om du kommer ned på -2 till -4 grader.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2005, 19:07:20 »
men inte kan 5:an räcka på långa vägar endå?
hur länge klarar du dig uta tillskots en idag? var ligger huset?
seriekoppla en markslinga med borrgålet, ca 100 - 150 m & byt till en 7 :a minst
Utloggad Tomson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2005, 21:17:53 »
Tack för tipsen Richard o CarMan :)
det är dom tankarna jag haft med.
En och en halv gammal (dåligt isolerad vägg) ersätts med betydligt bättre isolering med hjälp utav tillbyggnad,
tanken är att tilläggsisolera resten med senare.
Det blir golvvärme i tillbyggnaden dessutom ja, slangen ligger där redan.
Avvakta och se , ev markslinga som ni bägge föreslår kan nog vara en god ide' med ja.
Tyvärr vet jag inte så mycket om hur driften på pumpen är ännu, kan bara springa ner o kika på hur dioderna lyser på panelen i dagsläget.
Tyvärr så blev dimesioneringen som den blev, trots påpekanden om trolig tillbyggnad huvuddunk
På den tiden visste man inte bättre själv heller, huset är beläget i Göteborg mest snålblåst o grått på vintrarna
Skall beställa ett "logger kit" snarast dessutom ,,,
Förresten en annan fråga med, när pumpen jobbar och man lyssnar vid slangarna till brinen (där dom går ut ur huset) så är det ett "skvalpande" ljud, luft i slingan eller?
Hur åtgärdar man det iså fall?
Direkt efter pumpen är det anslutningar för påfyllnad därefter,
går slangarna upp på väggen med avluftare på högsta punkt och sedan ut o ner i berget.
Nuvarande bostad:
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2005, 02:16:17 »
Hur ska en vp som går mot mestadels radiatorer kunna ge högre effektivitet när man bygger på med golvvärme i en del av  huset??
Du lär ju ha en shunt till golvvärmen samtidigt som vp.en fortfarande ger hög värme till radiatorerna eller hur??
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
