Författare Ämne: Inkoppling värmekabel E9DKE  (läst 4658 gånger)
Utloggad DeadProphet
« skrivet: 02 december 2010, 02:14:28 »
Hej hej alla.
Har letat som tokig i forumet nu, blir nästintill tokig hehe.
Jag har en värmekabel som köptes samtidigt som luftvärmepumpen men blev aldrig monterad, termostat medföljde ej.
Min fråga är, vart kopplar jag in denna kabel i uteenheten?? Har fått fram 3 olika alternativ på forumet, antingen på L och N, eller på 1 och 2, eller på 2 och 4.
Vilken är rätt för mej??
Tacksam för svar, vill inte stå med kupevärmare å värma upp utedelen denna vintern oxo hehe.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
SV: Inkoppling värmekabel E9DKE
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 06:52:16 »
Hej hej alla.
Kan inte hjälpa dig, men har samma problem på vintern. Du har haft tur, jag har stått med 13 kW gasolkanon. Funderade på om fler hål i botten skulle störa. Det som finns sitter fel.
Utloggad Idéalist
  • Antal inlägg: 22
  • Friskt kopplat är hälften brunnet
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 17:43:29 »
L och N (fas och nolla) verkar bra. Om du inte har en termostat så kolla om värmekabeln är av typen självreglerande, då behövs ingen termostat. För att spara energi monterade jag termostaten mot värmekabeln (ett lager eltejp), då håller kabeln lämplig temperatur. Om termostaten sitter fritt, eller skruvad i chassiet så går värmekabeln konstant så snart temperaturen utomhus sjunkit under termostatens tillslagstemperatur och slår inte från förrän temperaturen gått upp över bryttemperaturen. Just nu är det runt -20 och avfrostningarna går bra utan isuppbyggnad i lådan.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 17:58:10 »
Nu är det vinter...
så det är inget att tveka på. Anslut kabeln utan termostat till L och N och höljet till jord. Försök att fästa den i slingor med alutejp på insidan i botten i utrymmet där fläkten sitter. (Gör pumpen strömlös innan du börjar greja). Jag har dragit ut min kabel en bit genom avrinningshålet i bottenplattan.
Bäst är nog att ansluta en strömbrytare mellan L och kabeln, så man kan slå av värmekabeln när det blir runt 0 ºC  och det inte är risk för isbildning på undersidan av pumpen.
Termostaterna brukar ha för högt frånslagsvärde, mina slår ifrån värmekabeln först vid +5 och det känns onödigt,
« Senast ändrad: 02 december 2010, 17:59:44 av larryd »
Utloggad Idéalist
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 09:08:12 »
Ser ingen anledning att dra värmekabeln någon annanstans än under förångarens lameller, När maskinen avfrostar så sipprar vattnet rakt ned och om värmekabeln håller chassiet upptinat där så rinner allt smältvatten ut utan problem.
Inte känner jag för att springa och titta på termometern för att sedan om så behövs knata ut och slå av eller på värmeslingan. Det fiffiga med att låta termostaten reglera värmeslingans temperatur är att slingan inte drar mer ström än vad som behövs för att maskinen skall hållas frostfri i botten, oavsett om det är 0 grader eller -20 ute.
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 11:47:25 »
Så kan man naturligtvis göra...
men det håller inte avtappningshålet i bottenplattan öppet när det är -15 ºC ute.
Utloggad Idéalist
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 13:12:22 »
Jaså? Vi har haft 19-20 grader kallt några dagar utan problem. Se bara till att stoppa ut ändan på värmekabeln i avrinningshålet 1 cm. Du har väl inte den hopplösa plasthylsan för slanganslutning kvar?! I så fall, ta bort den så går det mycket bättre.
Jag har i.o.f.s. hjälpt naturen på traven lite genom att sätta självhäftande neoprengummiduk på undersidan, men grannarnas maskiner utan detta fungerar också.
Utloggad LaCe79
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 20 december 2010, 01:03:30 »
Har för mig att jag har samma modell som TS, vet inte om jag har någon värmekabel, har precis flyttat in i huset och som jag skriver i en annan tråd här "...blåser kall luft" så står innerdelen och blåser kallt efter att ha blåst varmluft några timmar.
Skulle en värmekabel kunna råda bot på detta eller vad fyller den för funktion? Berätta gärna mer om detta.
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 20 december 2010, 09:23:36 »
Värmekabeln...
ser till att vattnet som bildas när pumpen avfrostar, hålls varmt tills det hinner rinna ut ur utedelen. Om det fryser och bildar is, så kan fläkten skadas.
Om värmekabeln sticker ut en bit ur hålet under bottenplattan, kanske du kan känna om den är ljummen. Om det inte sticker ut någon kabel är det bäst att skruva bort locket på utedelen, om du vill kolla att kabel finns monterad.
