Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Två frågor till er som vet
Ämne: Två frågor till er som vet (läst 2441 gånger)
HBV
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
HBV
01 december 2010, 23:04:47 »
Hej, jag har förstått att en överdimensionerad värmepump inte är bra då det ger för många start och stopp som kortar livslängden på värmepumpen. Gäller detta också för Thermia Diplomat optimum med varvtalsstyrning? Jag har fått en offert där det föreslås en thermia diplomat 10, alternativ diplomat optimum 10.
Hur varierar COP mellan olika framledningstemperaturer? tex 30, 40 och 50 grader? Skiljer det sig mycket mellan olika tillverkare, eller lyder de alla under samma fysikaliska lagar? Jag har just nu en pelletspanna som ska ut i vår och ersättas med bergvärme. Nu när det är 10 grader minus på dagen och närmare 20 minus på natten behöver jag en framledningstemperatur om drygt 40 grader för att hålla kåken någorlunda varm.
SG
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
SV: Två frågor till er som vet
02 december 2010, 00:55:39 »
Japp, det gäller även Diplomat Optimum, som för övrigt bara har varvtalsstyrda cirkpumpar, inte kompressor. Sen är det en del som säger att det där med livslängden inte är relevant längre med tanke på mjukstartande scrollkompressorer. Du kan minska problemen vid överdimensionering genom att ha en stor vattenvolym i radiatorkretsen, du installerar en s k volymtank i systemet. Totalt cirka 20-30 liter vatten per kW efekt på vp-n. COP blir bättre ju lägre temperatur radiatorerna behöver. Alla tillverkare lyder under samma fysikaliska lagar, tror att skillnaderna i reklambladen vad gäller COP mest är olika sätt att räkna. Är det vid -10 eller -20 du behöver 40 grader framledning?
HBV
Antal inlägg: 31
HBV
02 december 2010, 08:45:48 »
Hej, tack för svar. Jag köpte huset för snart 2 år sedan 105 kvm + 105 kvm källare, byggt under andra halvan av 1960-talet. Förbrukar nu ca 6 - 7 ton pellets per år och har en pelletsbrännare i en gammal oljepanna från 1970-talet. Jag har tyvärr ingen utegivare och för att inte ha för hög pelletsförbrukning så anpassar jag manuellt utgående temp till elementen under året. Nu så ligger jag på drygt 40 grader och får en temperatur inne på ca 20 grader under dagen, ca 19 grader då vi går upp på morgonen.
jag planerar att byta alla fönster utom små källargluggar under nästa år kommer därigenom att få en något lägre energiförbrukning. Kan det finnas skäl att välja mindre pump? Vidare har företaget som lämnat offert vid beräkning av mitt nuvarande energibehov kalkylerat med en verkningssggrad om 75 % på pelletsbrännaren i oljepannan. Kan detta vara för högt räknat. Jag har för mig att en test av Råd o Rön visat att pelletsbrännare monterade i gamla oljepannor har en lägre verkningsgrad än 75 % och därmed skulle mitt energibehöv från värmepump kunna vara lägre.
Offerten jag fått föreslår 10 kw-pump och 145 m djup energibrunn (aktivt borrhållsdjup 140 m). Tycker ni detta verkar rrimligt.
mvh SG
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
02 december 2010, 09:11:14 »
Det finns andra på forat som bättre kan räkna på lämplig vp i relation till din pelletsförbrukning. Tyvärr lägger ju de flesta vp-tillverkarna inte ut dessa jämförelser eftersom pellets-uppvärmning är så billigt. En bra grej att ange här är var huset finns, och vilken effekttäckningsgrad (alltså hur mycket tillskott du accepterar) du är ute efter och som står på offerten.
PeterJ19
Nybörjare
Antal inlägg: 1
PeterJ19
03 december 2010, 23:50:28 »
jag har ett ganska identiskt hus med ditt och tänker installera en Diplomat optimum 8 inom kort 10 känns överdimensionerad. När det är ca -15 här har jag testat mig fram till att jag behöver ca 40-45 gr framlednings tempratur lite hur varmt man vill had det men resonerar som så att om inte det skulle räcka det kallaste dagarna så kan ja offra lite effektivitet mot att höja framlednings tempraturen. Men en 10 känns för stor när du liksom jag ska göra lite isoleringsförbättringar. Men för att få en bättre förstålerse så skulle jag vilja ha diagram som visar COP mot framledningstempratur samt kylvätska. Hur mycket tappar man om värmern går ner från +2 till -1 i hålet tex. Det blir ju mycket lättare att ta beslut då. Mitt nuvarande resonemang går i alla fall ut på att bättre att lägga pengarna på att borra lite till så att den pump man har alltid får jobba effektivt.
Thermia
gäster: 1333
användare: 0
OK
Mer info
