Författare Ämne: HP larm som gör att elpatronen går i tid och otid, eller ??  (läst 14592 gånger)
Utloggad DG
  • Antal inlägg: 17
SV: HP larm som gör att elpatronen går i tid och otid, eller ??
« Svar #15 skrivet: 08 december 2010, 21:32:29 »
Å tack Rickard och Tobocop, för ert engagemang,
Rickard, jag återkommer så fort jag kan fånga detta ögonblick när båda går samtidigt (betyder väl att när den går på eltillskott som man kan läsa i displayen så går även kompressorn!? Är ingen expert på detta som sagt var  :))
Tobocop, mitt varmvatten funkar iaf, åtminstone enligt displayen så blir det några grader varmare än börvärdet å sen slår det ifrån!!
Man kanske skulle ta å få hit en kyltekniker innan VVS killen kommer så man får det utrett om det ev beror på det du skriver!
Filtret gjordes rent i våras när VVS:aren va här och växelventilen kollade han häromdagen när han va här, cirk pumpen kan man väl höra om man sätter något emot den och lyssnar har jag för mig
Tack så länge
//Dan
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #16 skrivet: 08 december 2010, 21:56:50 »
Tobocop, tror du inte det kan vara en kombination av elpannesyndromet, igensatt kondensor, och defekt driftspressostat (eller för tidigt brytande HP-pressostat)?
Kombinationen skulle göra att problemet kommer nu, trots att det inte funnits tidigare.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #17 skrivet: 08 december 2010, 22:15:05 »
Jodå, det kan de mycket väl vara. Har man igensatt kondensor och pressostaterna felar det minsta så är man i farozonen direkt.
Och, precis som du säger, när tillsatsen går in stiger tempen det där lilla extra och så klipper endera pressostaten.
Så en kyltekniker skulle behövas här Thumbsup
Då får man alla värden svart-på-vitt
Angående den Villa 90 jag var på så ska den växlaren syras. Ska bli intressant att se effekterna av detta. Denna maskinen körs inte alls under sommaren då huset använder en solanläggning, därav tror jag att kondensorn tar mer stryk när det smutsiga radiatorvattnet står still under ca 4-5 mån.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad DG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 13 december 2010, 05:56:38 »
Rickard, sent igår kväll gick elpatronen på när det vá 15 minusgrader, då vá Framl 53 (55), Integral 1180
//Dan
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #19 skrivet: 13 december 2010, 07:01:48 »
Om jag inte är felunderrättad skall driftspressostaten bryta vid 55 graders framledning, och HP vid ca 58 grader.
Om tempgivaren visar fel, och/eller om HP-pressostaten bryter för tidigt, eller om kondensorn är igensatt i kombination med en defekt drifts eller HP-pressostat kan man få de problem du upplever.
Som jag tyder det måste det vara fel på antingen driftspressostaten eller HP-pressostaten, annars skall den inte kunna bryta på HP-pressostaten.
Detta innebör att du antagligen behöver ha hem en kyltekniker. (som kan sitt jobb)
Enda gången värmepumpen skall kunna bryta på HP-pressostaten är om flödet på vb-sidan helt stannar av, då hinner inte driftspressostaten bryta i så god tid att HP-pressostaten inte löser ut.
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #20 skrivet: 13 december 2010, 09:39:33 »
Jag är inte så säker på att driftpressostaten bryter vid husvärmning.
På min Nibe gör den det om det står ett (A) efter returtemp, står där en siffra så är det returtemperaturen och inte driftpressostaten som stoppar kompressorn.
Ett högt delta över kondensorn kan då göra att högtryckspressostaten löser.
I DG:s första inlägg står det (48) efter returtemp så jag tror att driftpressostaten inte begränsar kompressorn vid rumsvärmning.  Sc:,h
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 13 december 2010, 11:36:26 »
DP bryter på 26,5 bar(e) vilket motsvarar en kondenseringstemperatur på ca 57 ºC och HP bryter på 29,5 bar(e) som ger en kond.temp på 62 ºC.
Det är trycket i köldmediekretsen som avgör. Vilken framledning det blir är beroende av en mängd andra faktorer. Såsom växlarens kondition, läge på cirkpump och inställning/fyllning av köldmediekrets.
Mao, tempgivarna har ingen brytande funktion i säkerhetsaspekt. De är endast till för start och stopp vid normal drift.
Jag är inte säker, men har bestämt för mig att DP bryter vid värme om den ligger öppen mer än 30 sek
Nja, då skulle inte jag vara nöjd. Det du säger är börvärde i displayen är ett startvärde för vv. Antar att det står någonting mellan 38 och 44  ºC i parentes på vv? Slutar den några grader över det så är jag nu tämligen övertygad om DP problem alt. igensatt kondensor. (Kke både-och)
Utloggad DG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 13 december 2010, 22:19:09 »
Fått fatt i en kyltekniker nu som ska komma någon av de närmsta dagarna, återkommer med vad resultatet blir av det!!
Tack så länge, alla
/Dan
Utloggad DG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 21 december 2010, 23:41:04 »
Hej igen
Idag har kylteknikern varit här och fyllt på gas
Carl, synglaset som du skrev är nu helt klart, inget "forsande" längre
Tobocop, 7 graders skillnad vá det på köldmedietemp och framledning, men det reagerade inte kylteknikern över, du skrev "ett par grader lägre"!! Är det för mycket på min då?
Angående vv så fattade jag visst lite fel, inom parantes är ju startvärdet precis som du skriver, det är 46 på min och vad jag sett 2 ggr nu så går den upp till 52 när den värmer vattnet, alltså 6 grader över startvärdet sen slår den ifrån.
En annan sak, i menyn så står det VVpressostat 1 (reglerpressostaten)vilket = sluten och det har jag för mig att det alltid har gjort frånsett tidigare idag när kylteknikern vá här då stod den på 0 = bruten!! Är det något som ändras om varmvattenproduktion pågår, eller ??
Och precis i skrivande stund såg jag följande när jag tittar i displayfönstret,
Returledning hög, då vá värdena: fram 55 (54) och retur 49 (48), 2 minuter senare är värdena, fram 44 (54) och retur 37 (48)
Vet inte om jag blivit mycket klokare idag men kanske någon av er experter kan konstatera något av detta!!
//Dan
« Svar #24 skrivet: 22 december 2010, 10:28:12 »
Det låter som du kollade på en VV-laddning och sen hade den växlat över till rumsvärmning.
VV-pressostaten bryter precis i slutskedet av en VV-laddning ja.
Utloggad DG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2011, 08:56:08 »
Nu är det drygt 2 veckor sedan kylteknikern va här och fyllde på gas och sedan dess har jag inte haft några HP larm och eltillsatsen har heller inte gått överdrivet mycket.
Får hoppas att det var det som var problemet
Tack alla än en gång för ert engagemang
Mvh Dan
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2011, 11:08:54 »
grænsen før nær DP kan bryta vid husværmedrift tror jag ligger vid ett årtal på ca 01. Ring Thermia support och kolla   Thumbsup
De ældre villamaskinerna hade justerbara pressostater. En fjæderbelastad historia. Dessa kunde med tiden flytta sig i bryttryck. Man får du justera in pressotaternas brytværden via manometersett.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad DG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2011, 10:08:37 »
Hej igen
Ja, jag kanske ska ringa supporten och kolla det du skriver om ovan, "Larm-HP".
Igår, 1 dygn efter jag skrev att den verkar fungera nu, så kom detta HP larm igen, tidigt igår morse vá allt ok, vid midnatt hade larmet löst ut och tillsatsen hade gått i 14 timmar!!!
Kollade även synglaset och det vá helt klart så gasen verkar ju stannat kvar iaf
Mvh Dan
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2011, 09:24:41 »
Hej dg
Gör rent ditt filter på kalla sidan.
« Senast ändrad: 20 april 2011, 08:15:29 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2011, 16:21:28 »
Nu har jag inte alla mätvärden från mätningen, men om den går som den ska så är 7 gr lite mycket ja!
Var han bara där och fyllde på gas? Om det nu fattades, så måste han väl ha förvissat sig om vart det tagit vägen Sc:,h
OM han bara fyllde på gas så vill jag gärna se hans mätvärden från det tillfället... En överfylld maskin får också en tempdiff mellan kondensering och framledning.
Hej dg
Gör rent ditt filter på varma sidan.
Ser från ditt första inlägg att tempdiffen är ca 7 gr så länge bara kompressorn går. Då är det nog inga problem med smutsfilter... Men givetvis ska det kollas som allt annat. Täta filter brukar få skenande tempdiffar som följd.
