Författare Ämne: Max (normal) överföring av värme på innerdel?  (läst 1927 gånger)
Utloggad hamilton_no_1
« skrivet: 01 december 2010, 22:07:42 »
Tjena
Har en RAS-10 Polar2, nyligen installerad. Hur ska jag räkna för att se om pumpen funkar ok?!
Hur mkt värme ska innerdelen kunna överföra till den svala luften som sugs in för uppvärmning?
Tex: Temp på ingående luft 20 gr C, - vad bör tempen på utgående luften vara vid ett börvärde av 25 gr C.
Vilka faktorer påverkar detta, o hur (linjär/exponentiell/"annan linje" försämring) Är 100% för mkt/lite begärt ?! (20 gr -> 40 gr ut?)
Tack på förhand!
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
SV: Max (normal) överföring av värme på innerdel?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 12:28:56 »
Prova att fråga Ventilationsutveckling. Men annars finns det några på detta forum som inte (som jag) är nybörjare. Raffen t.ex. Har jättestor erfarenhet och har gett mig mycket bra information.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 13:57:37 »
Det du kan gör är att ställa in pumpen på max börvärde (30ºC) och max fläkt, låt den gå så att den kör en avfrostning.
När den har avfrostat vänta ca 10 minuter mät nu intemp på ovansidan innerdelen och uttemp, notera även utomhustemperatur.
Nu går det att räkna ut ett ungefärligt maxvärde på vad din pump har avgett i effekt till inomhusluften.
Använd följande formel:
deltaTemperatur * m3/h * 0,3
_________________________     =    kW överfört till luften
                  850
deltaTemperatur är uttemp - intemp.
m3/h är luftflödet vid maxhastighet på fläkten
raffen kan säkert bistå med en siffra på luftflödet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
