Författare Ämne: Avfrostrar väldigt ofta  (läst 4556 gånger)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 december 2010, 20:08:03 »
Installerade en IVT AY-XP12FR-N nu i höst. Är jättenöjd med den och vi har varmt och skönt inne.
För ca 2 veckor sedan när det det började dra sig ner mot -10 grader så avfrostade den 2-3ggr på dagen, natten vet jag inte men nu är det -20 till -25 grader och då avfrostar den nästan 1 gång i timmen. Eftersom det är så täta intervaller så hinner den inte värma upp den korta stund den ska värma. Är det normalt?
Utloggad stefan62
  • Antal inlägg: 2
SV: Avfrostrar väldigt ofta
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 20:45:30 »
Har precis samma problem i mitt fritidshus, men vid -18 så avfrostar den ca var 10:e minut....trots att den är inställd på +22 grader så blir det bara +7 grader inomhus. Den hinner alltså aldrig få upp värmen.
Har sökt IVT, men man får ju inget svar...
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 17:23:17 »
Finns ingen värme att hämta i den kalla luften, pumpen kan köras i låga temeparaturer men ger ingen  vidare uppvärmning.
Förvänta er inte att en Luft-Luft pump kan stå för uppvärmningen själv när det är så kallt ute, utom möjligtvis ngn 9Kwh "Monsterpump"
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 18:33:25 »
Det beror på vilken pump, och hur stort värmebehov man har faktiskt.
Jag har ju bara behövt starta mina elradiatorer under några få dagar (under 5) under de 7 år jag haft min...klarar sig till -15... -18 någonstans.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 21:50:19 »
Mike:
Självklart: Pumpens förmåga att producera värme kontra bostadens värmebehov.
Jag känner bara igen mig i HÖGA förväntningar på IVT-pump, besvikelse när man måste använda dyra energikällor.
Som det varit för mej.....
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 09:07:13 »
Problemet var inte att den inte blåser varmt för det gör den när den är igång.
Det var att den nästan avfrostade mer än värmde. Trodde att den gått sönder. Nu tuffar den och går som vanligt. Självklart är jag fullt medveten om att den inte kan producera lika mkt värme när det är så kallt ute...
När det blir så här kallt så eldar vi i vedspis i köket och kamin i tv-rummet så fryser gör vi inte.
Värmepumpen installerade vi för att slippa ha +15 grader inne på morgonen när vi går upp och på kvällen när man kommer hem med 2 små barn eftersom det tar en stund att värma upp huset.
Värmepumpen sköter sitt jobb och vi har ca +22 grader inne (dock inte vid -25 ute men då eldar vi istället)
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 11:15:57 »
Antalet av isningar/dygn är beroende av temp o luftfuktighet. I Norrland är ofta luften torr när det är kallt. Här i Stockholm nära öppna havet har luften högre luftfuktighet.
