Författare Ämne: Tips på installation!  (läst 2369 gånger)
Utloggad Johan0511
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 december 2010, 18:27:02 »
Är ganska vilse i denna djungel ska jag väl säga men jag är ganska less på vedeldningen och tittar på lite olika alternativ och det är ganska halvbråttom då det mesta strular med vedeldningen just nu och jag har inte tid med att hålla på med ved just nu heller då mitt jobb är som det är just nu.
Det lutar åt en luft/vatten vp även om jag hellre skulle vilja ha en jordvärmepump men det är ju lite fel årstid att få ordning på just det just nu samt att jag skall bygga ut lite i vår/sommar (plus tilläggsisolera) och skulle då vilja ha möjligheten att få in anläggningen från garagebyggnaden till huset och det blir ju betydligt bökigare om man lägger jordvärmeslingor nu och jag måste dessutom korsa fiberkablar mm mm för att ens ta mig in i huset.
Så det lutar åt luftvatten och sedan kunna koppla på solfångare till våren (har ingen som helst lust att klättra på taket i 40 cm snö och -25 grader för att lösa det nu).
Har spanat in sphinx solars system lite men känner mig väl inte riktigt övertygad vad gäller deras VP. Jag sitter idag med en acc på ca 2,7 m3, shunt osv och funderar på om det går at koppla in en tex nibe fighter och byta acc (den befintliga sjunger på sista versen) till en som är förberedd för solvärme samt har elpatron i.
Men vad behöver jag mer än Fightern i så fall? Antar att man måste skaffa manöverpanel osv åxå och finns det andra alternativ.
Har även en braskamin som värmer rätt mycket och som jag avser att fortsätta använda.
Säkert en flummig post värre men jag uppskattar alla tips och råd jag kan få så ja kan göra ett överslag på vad det kan komma att kosta och om det finns bättre lösningar/märken?
Tack på förhand
Johan
Trähus byggår 1908 med timrad stomme
Uppvärmning: Vedpanna 2003
Förbrukning 2009/2010: 65 m3
Bor runt Skövde.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Tips på installation!
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 17:09:25 »
Har själ precis installerat en Nibe F2025-10. Den är dockad mot en gaspanna. Nu har jag även en styrning SMO10 p.g.a. att vi har golvvärme. Ska du bara koppla in den direkt mot ditt system så går det direkt utan en massa konstigheter. En utegivare samt ev. en innegivare. Dock så ska du köra flytande kondensering varför en stor acc tank inte är ekonomiskt lämpligt. Kolla lite på Nibe.se för olika kopplingsschema eller på andra motsvarande märkes hemsidor. En stor fördel med Nibe F2025 är att den är riktigt tyst. Står direkt utanför ett sovrumsfönster och man kan höra ett litet sus på natten. Är mycket nöjd så här långt. Välj dock inte för liten pump.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 10:13:52 »
Kolla Sfinxens 11 KW pump - du får många tusenlappar över att köpa el för jämfört med att kypa Nibe...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 19:29:59 »
Jo jag tittade även på denna när jag skulle köpa. Deras pump säljs ju under många olika namn och alla kommer väl från Kina.
De har samma princip som Bosch med fläkten uppåt, rädd för att de låter en hel del mer är andra.
Jag la 15000:- till för att få en Svensk kvalitetsmaskin och tror nog att man har igen detta.
