Författare Ämne: zibro 1332 värmer dåligt  (läst 12506 gånger)
Utloggad sh 78
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 december 2010, 17:38:16 »
Hej installerade min zibro 1332 i söndags i mitt isolerade garage på 45m2, men jag får inte någon fart på pumpen. Har kommit upp i 9.5 grader som max med 20 grader inställt det har visserligen varit runt -10/-20 grader kallt ute men lite värme borde det bli tycker jag.
« Senast ändrad: 01 december 2010, 21:13:35 av sh 78 »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: zibro 1332 värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 19:08:36 »
Zibro 1330? Är det en Zibro SC1332 du menar
Om det är en SC 1332 så ger den 3,2kW vid +7°C ute
Vid -10°C ger den kanske inte mer än 1,8kW och vid -20 kanske den ger 1,4kW eller ännu lägre
Sen har den kanske lite svårt att bygga värme om garaget var helt utkylt när du startade pumpen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sh 78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 21:12:14 »
Nu har jag värmt med en bygg fläkt i 2 timmar till ca +15 det verkar hjälpa
Utloggad a02je
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 20:27:41 »
Hej.
Vore trevligt att få höra mer om hur den fungerat!
Funderar på en sån, efter besök på Cheapys ...
Mvh, Johan
Utloggad sh 78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 17:46:24 »
Hej a02je!
Den verkar fungera som den ska men den behöver lite hjälp på traven med el björn ex till ca 15 grader.
Nu när det är -2 ute håller den 14 grader inne med inställt 17 grader  Thumbsup
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 19:05:52 »
Hejsan !
Jag har testade på min SC1332 att gå från FP-läge (+8) till inställt värde på 17 grader och det
fungerade utan problem.
Mvh / Niclas
Utloggad sh 78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 22:09:34 »
Vad menas med fp läge
mvh stefan
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 06:04:57 »
FP står för Frost Protection vilket innebär en temperaturinställning på +8 grader.
Mvh / Niclas
Utloggad sh 78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 17:04:04 »
Ok den inställningen har jag ej hittat, håller på att expremintera med timer tanken att köra pumpen i 2 timmar sedan vila i 2 timmar men timer cykeln nollar sig efter dom två vilo timmarna har du någon erfarenhet av detta? Annars får jag sätta dit en vanlig timer i vägguttaget borde funka likadant
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #9 skrivet: 07 december 2010, 18:26:32 »
På fjärrkontrollen finns en knapp märkt med FP. Tryck in denna knapp i mer än 2 sekunder (I läge Heat) så tänds FP på innedelens digitala display. För att går ur FP läget, gör om ovanstående procedur. Jag förmodar att denna funktion även finns på S-modellen och inte bara på SC.
Mvh / Niclas
MIMO
MIMO
zibro sc 13xx
« Svar #10 skrivet: 20 december 2011, 18:40:55 »
Värmer bara ca 30 kvm,inge mer. Verkar behöva för uppvärmning för att funka - Ej nöjd.
