Författare Ämne: Sverigen Pumpen Panasonic  (läst 5306 gånger)
Utloggad Frölunda Hockey
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 augusti 2005, 22:19:45 »
Hej! Funderar nu på att köpa en Panasonic luft luftvärmepump. Jag undrar vad skillnadenär egentligen mellan "vanlig" Panasonic och den här Sverigepumpen från Kinnan? Jag har hört att det inte är någon skillnad alls, stämmer det? Eller har Kinnan byggt om dem så dem är lite bättre på något sätt?
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
SV: Sverigen Pumpen Panasonic
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2005, 22:34:11 »
Se inte bara på priset utan även på garantierna som Du får av en auktoriserat företag. På Sverigepumpen lämnar 5 års garanti på totalinstalationen. Om Du köper till Ditt företag av en paralellimportörer så gäller ej konsumentköpslagen. Problem kan även uppstå vem som har och tar ansvar vid problem pumplevrantören eller instalatören. Jag har gjort mitt val. Betalade några extrakronor för tryggheten.
Mvh
Ego
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2005, 22:51:06 »
Konsumentköpslagen gäller alltid oavsett va du gör. Du måste dock förstå vad konsumentköplagen avser.
Om du köper en pump till ett eget företag så har det inte mad konsumentköplagen att göra.
Om du sen köper pumpen privat från ditt eller någon annans företag så är det konsumentköplagen som gäller.
Messer
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2005, 23:14:15 »
Nja.......... Om Du köper av en grossist som enbart säler till företag ( typ Citcomp ) så gäller inte konsumentköpslagen. Om Du som privatperson köper av Dem kan Du räkna med problem. Naturligtvis kan man tjäna pengar om allt fungerar och det brukar det göra med Panasonics grejer men ibland händer det att det blir problem. Sök på nätet så finner Du säkert många som säljer till Dig som privatperson och med gällande garantier och tryggheten med konsumentköpslagen om något går snett.
Mvh
Ego
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2005, 00:18:28 »
Det finns andra importörer av Panasonic som säljer till privatpersoner som också ger garantier
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2005, 02:48:08 »
Oavsett vilken typ av företag man köper från som privatperson så gäller konsumentköplagen.
Citcop anger tydligt att dom avser att enbart sälja till företag och om du låtsas vara företag så är det urkundsförfalskning du ägnar dig åt och då kan man inte förvänta sig att konsumentköplagen skall gälla.
Messer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2005, 18:53:14 »
Vissa säger att Kinnan bygger om dem och sedan kallar dem för Sverige Pumpen, vad är det i så fall dem gör? Om man inte köper en värmepump som heter Sverige Pumpen utan "bara" en som heter Panasonic, är det då någon skillnad?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2005, 22:10:30 »
Ego är ute och cyklar, och det grovt dessutom.
Om ett företag köper av ett annat företag, så kan garantin reduceras, och t.o.m helt förhandlas bort.
Om en konsument köper utav ett företag, oavsett vilket så gäller konsumentköplagen.
Det gäller även paralellimportföretag!
Dessutom så finns det företag som importerar själva och även säljer med installation, och då är det inga tvivel vart man skall vända sig vid reklamation.
Vad gäller Kinnan´s maskiner, så delas de upp i 2 typer:
-SPK (Sverige Pumpen Komfort)
-SPE (Sverige Pumpen Exklusiv)
Skillnaden är att -SPK är en original Panasonic utrustad med värmekabel i tråget och termostat, medans -SPE är utan elkabel, men har ett bottentråg som har en annan hålbild så att vattnet skall kunna rinna ut lättare.
Dessutom så har -SPE haft en bättre isolering än -SPK på kompressorn.
Jag skriver haft, då Panasonic f.o.m 2005.05 har infört samma isolering på originalmaskinerna.
Så i dagsläget känns ca. 3000:- merpris för några hål extra i utedelens plåt på -SPE lite väl magstarkt.
Häls
Tomas
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2005, 22:17:12 »
Tomas (vpgr), hur är det med de som ni säljer. Rekomenderar ni att man installerar hål eller värmekabel, eller har de redan värmekabel?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2005, 22:52:10 »
Hej Martin X,
De vi säljer är original med elkabel + termostat.
Vissa påstår att det går lika bra utan slinga, men våra erfarenheter (Stockholm och norrut) visar på att det inte fungerar till 100% utan slinga.
Så länge som vi inte blir överbevisade om motsatsen kommer vi att montera slingor i de maskiner vi säljer.
Kunderna kan ju prova att koplla bort slingan för att se om det fungerar på deras ort.
Naturligtvis analyserar vi möjligheten till att ha hål i.s.f elkabel, men det är svårt att göra hålen i efterhand, då korrosionsskyddet i plåten förstörs, och pumpen skall ju ändå sitta på väggen minst 10 år.
Risken är att hålet ökar i storlek, och att verkningsgraden faller p.g.a. tjuvluft.
Häls
Tomas
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2005, 23:02:03 »
Ett bra svar Tomas.
Är värmeelementet påkopplat hela tiden eller endast när avfrostningen pågor?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2005, 19:52:01 »
Det är påkopplat hela tiden (ENDAST när temperaturen faller under + 2 C)
Vi har kopplat in vissa slingor så att de bara gick när avfrostningen sker, men fick 2 bieffekter:
1. Backströmmar genom 4-vägsventilen (går i.f.s. att lösa med ett relä)
2. Tråget hann inte värmas upp tillräckligt snabbt vid mycket kall väderlek. ( går att lösa med timer)
Häls
Tomas
