Författare Ämne: 1210-7 går dygnet runt? Tacksam för svar  (läst 1716 gånger)
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 01 december 2010, 16:31:37 »
Var i söndags o kolla antal starter som jag tänkte hålla koll på nu när det är kallare väder. Än idag har jag lika många starter, alltså den har gått i 3 dygn med viss el tillskott. Förra vintern hade jag om jag minns rätt mellan 2-10 starter/dygn. Är det normalt? kylan kom snabbt 10-17 - grader har det varit. Är rädd att kompressorn tar skada när den går oavbrutet.
Tacksam för svar
SV: 1210-7 går dygnet runt? Tacksam för svar
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 16:37:59 »
Att pumpen går konstant när det är så kallt är helt normalt. Så länge det är varmt inne och den verkar fungera så är det inget att oroa sig för.
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 22:03:45 »
Men är det ok om det fortsätter 1 vecka eller 2,3?
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 22:16:19 »
Det är helt ok om pumpen går några veckor i sträck, förra vintern stannade min bara någon enstaka gång mellan mitten på December och slutet på Februari, och nu har den gått ca 4 veckor med nått enstaka stopp.
Det är nu man tjänar pengar på pumpen  :)
  • Dot gäster: 3024
