Författare Ämne: nibe fighter 1210 & vedeldning  (läst 1463 gånger)
Utloggad gunnt
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 december 2010, 16:14:12 »
Min Nibe figheter sattes in av förrförra ägaren och det verkar som den är gravt under dimensionerad eller så räknade mna skumt 2002. I ställer för att byte denna och borra ett djupare hål , funderar jag på att sätta in en kamin och använda den gamla vedpannan. Men enl. en del så måste jag köpa en teknik tank (300 l) för ca 26.000+moms. Men kan man inte lösa detta med en acctank och laddomat, shunt eller temp kontroll. Som jag fattar det så är problemet att man inte skall få in det 95 gradiga vattnet från vedeldningen i värmepumpen, detta måste väl kunna lösas via separata slingor i acctanken ?
SV: nibe fighter 1210 & vedeldning
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 16:28:49 »
En tekniktank är inget annat än en acktank som en systemleverantör tar extra mycket betalt för...
Hur stort hus har du? Vart i landet  bor du? Vad har du för uppskattat energibehov? Vad är det för storlek på pumpen?
Utloggad gunnt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 09:51:30 »
Bor i nyköping huset är ca 400 Kvm  byggt 1947 inte tilläggsisolerat eller nya fönster , vad jag har fått reda på är att den ägaren som satte in pumpen räknade nedervåning + övervåning och dimensionerade pump efter detta, men när rörmokaren sen drog rör la han till radiatorer i hela källaren dvs + 136 Kvm som inte var med i beräkningen .. pumpen är en Nibe Fighter 1210 10 Kv med 8 Kv elpatron
  • Dot gäster: 3020
