Författare Ämne: Ständigt kallt trots höjning av värmen  (läst 13787 gånger)
Utloggad matakon
  • Antal inlägg: 7
SV: Ständigt kallt trots höjning av värmen
« Svar #15 skrivet: 10 december 2010, 11:32:31 »
Har nu V-värde 22.5 och H-värde på 66,4. Framledningstemperaturen på ca 42 grader. Efter rensning av partikelfilter o satt rad-pumpen på 2 så är det bra flöde och framledningstemperaturen verkar ändras som den ska i förhållande till utetemp/värmekurva.
Enligt manualen så är ju ett H-värde över 65 onormalt högt....
Dock, när utetempen sjunker så sjunker även tempen inomhus, fastän jag ser och känner hur framledningstemperaturen ändras.
Är det då så att vi har för lite radiatorer? I källaren på ca 100 kvm har vi bara ett, inte konstigt att golven är kalla här på våningen över? Sen har vi några mindre dragställen i huset med, vid ett par fönster och behövs isoleras ca 2 dm runt 2 takfönster som vi nyss bytt.
Har även ändrat anslutningeffekten från 4,5 kW till 6,75 kW efter tips fr servicetekniker, har det ngn effekt??? Total effekt är 9kW.
Bosch EHP 10 AW med cc 160 9 kW från hösten 2008. Radiatorer och golvvärme i Siporex/tegelhus från 1960 i västra Skåne. 1,5 plans med källare, ca 100 kvm 1a plan, 105 i källare + halvplanet. En fungerande radiator i källare.
« Svar #16 skrivet: 10 december 2010, 13:24:56 »
Anslutningseffekten borde inte ha nån inverkan OM VP'n orkar hålla rätt framledningstemperatur. Kolla i värmekurvan vilken framledningstemp du borde ha vid aktuell utetemp och jämför med den framledningstemp du får.
Är framledningen lägre än vad den borde vara så räcker inte pumpen till. Då behövs eltillskott och en låg inställning av anslutningseffekt kan bli en begränsning.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #17 skrivet: 19 december 2010, 08:04:20 »
om man har ett "trögt system", liten dimension på rören och tex enrörssystem. skulle detta fenomen kunna uppstå då?
det kanske inte räcker med 1 steg i mellan cirkpumparna?
Japp, helt rätt antagande. Jag har också enrör-system med 12mm(!) kopparrör fördelade i två slingor, en på övervåningen och en på undervåningen. Jag kör rad-pumpen på 3:an och beroende på utetemp kör jag VB-pumpen på 1 eller 2. Är utetemp runt noll (ca) eller lägre står VB-pumpen på 1, är det varmare än så står den på 2.
Anledningen till att jag höjer VB-pumpen till 2 är att vid varmare utetemp blir dT annars extremt högt (och därmed sämre verkningsgrad). Dock innebär det att flödet över VB blir betydligt större än flödet över radiatorerna, vilket inte är så lyckat. Man får göra en avvägning. Men vid högre utetemp värms elementen inte ofta (i alla fall i mitt hus), då försöker jag istället optimera för varmvattenproduktion. På sommaren kan man skrämma upp VB-pumpen på 3:an, för då är det ju noll produktion värmevatten.
Jag har också monterat en volymtank (det har purjo också gjort) på framledningen och flyttat T1 till efter volymtanken. Blev en stor skillnad, jämnare temp inne och färre starter på VP (och längre gångtider). Det är kanske något att fundera över?
Om du överväger att byta element kontrollera att rörsystemet i radiatorkretsen klarar av att transportera tillräckligt med energi för att kunna öka effekten i radiatorerna. Jag har det inte efter det är 12mm rör, men jag värmer till-luften i ventilationen mha värmepumpen för att kompensera en del för detta. (läs mer om min anläggning, länk i signaturen)
« Senast ändrad: 19 december 2010, 08:08:16 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad matakon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 26 december 2010, 14:19:52 »
Temperaturen blev bra i huset efter höjning av radpumpen till 2 och en höjning av värmekurvan. Men har fått problem efter
att lågtryckspressostaten löste ut för några dagar sedan då vi hade riktigt kallt. Kopplade bort vp o körde på elpannen i ett dygn, kopplade in vp igen, den går fint och framledningen i raditorerna ser bra ut enl displayen.
Dock har varmvatten tempen sjunkit till ca 40 grader, fattar absolut ingenting och huset har blivit kallare under senaste dagarna, trots att framledningstemperatur verkar vara ok.
Vad fan ska man göra åt vattentempen?!??!
Funderar fan på att skaffa vedpanna eller flytta till lägenhet...
