Författare Ämne: räkneexempel?!  (läst 2061 gånger)
Utloggad nusLi
  • Antal inlägg: 6
räkneexempel?!
« skrivet: 01 december 2010, 14:27:10 »
Hej.
Jag är just på väg att beställa en 2025 som skall dockas till min VVM 300.
Det jag har problem att räkna på är vilket av följande alternativ som kommer att dra minst energi:
(ca. 150m2 uppvärmd yta. 50m2 golvvärme i betong (källare), 50m2 golvvärme på träbjälklag (mellanplan) och 50 m2 uppvärmt med radiatorer (övervåning med snedtak). Detta ger totalt ca. 70-80l i systemet. Sedan vet jag inte om jag skall räkna in de 125 liter som pannan huserar med...??!!)
50w/m2=7,5Kw i dåligt isolerat trähus byggt 1909 på Smögen (läs blåsigt...)
Vad blir bäst?:
2025 8kw utan UKV
2025 8 KW med UKV 100
2025 10kw med UKV 200??
Någon som har tid att fundera??
MVH. Linus
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
SV: räkneexempel?!
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 17:08:43 »
Vid vilken utetemp behöver du 50 W/m2? Vad är din framledningstemp då?
Pumparnas effekt är angivna vid 7°C och med relativt låg framednngstemp.
 Effekten sjunker med utetemp och ökad framledning.
Systemvolym bör vara ca 20 liter/kW.
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad nusLi
  • Antal inlägg: 6
SV: räkneexempel?!
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 12:59:22 »
Hej.
Huset är gammalt men helt ombyggt. Öppnare ytor samt ny bottenplatta med  2 meters takhöjd i källare och tilläggsisolerat överallt...
Därför finns inget att gå efter vad det gäller W/m2... vet ju inget om hur det kommer att bli;)
LK (golvvärmen) räknade schablonmässigt med ett värde av 50w/m2 och en framledningstemp på 40grader när de dimensionerade golvvärmen till oss..   Jag misstänker att mitt hus behöver mer än denna schablon. Mindre isolering än rekommenderat och så blåsten ute på en ö...
Till radiatorerna på loftet kommer det vara en framledningstemp på ca. 55+.
Jag vill bara inte sitta med för klen pump!
 Sc:,h
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: räkneexempel?!
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 13:21:14 »
Köp en 14 kw istället, priset skiljer inte mycket. Då har du en pump som klarar sig och kanske överdimensionerad.
Får du många start och stopp, kör med din tank som bufferttank
Själv har jag en sådan nu (bytat upp mig från -8kw) och i mitt hus klarar den nog ner till -10 utan tillskottsel
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
