Författare Ämne: Kirigamine gör inte jobbet!  (läst 11894 gånger)
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #15 skrivet: 03 december 2010, 20:04:13 »
Köpte pump för 2 år sedan och tyckte den leverare på tok för dåligt så jag tog dit en montör och han hittade inge fel och efter det så kom det en räkning på 2400 för att han hade kollat upp pumpen utan att hitta något fel visserligen var han hos oss 2gg och det var några mils resväg. Men till saken hör att i februari 2010 så gick utedelen sönder och det var olja på marken och vid rören så jag fick en ny utedel och efter det så fungerar den bra mycke bättre en då jag köpte den ny så kan säkert vara nått fel som inte märks så mycke. Dock så är våran pump för klen för huset men det blir en ny till sommaren.
/ Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #16 skrivet: 03 december 2010, 21:02:06 »
/ Daniel
Kommer du til å kjøpe ME-VABH modell som din neste pumpe??
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #17 skrivet: 03 december 2010, 21:32:44 »
Ja det står mellan toshiba ras 16 eller nocria 14 eller Me 35 Vabh så får fundera till sommaren. Men det var inga problem att få en ny utedel av CanVac och att vi fick en räkning berode på att försäljaren vi köpte av garanterade att det skulle inte kosta oss någonting ifall det kom en montör och kollade så att allt var okej. Och sen helt utan förvarning så kom det en faktura. Men får lägga till att vi bestred fakturan och fick den avskriven.
Men man lärde sig något nytt iaf :)
/ daniel
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #18 skrivet: 03 december 2010, 22:46:51 »
/ daniel
OK, lykke til med valget av varmepumpe til sommeren... tomte::
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #19 skrivet: 07 december 2010, 03:23:44 »
Hej Apeltorp
Hur stor bostadsyta har du, alltså det utrymme som du vill att LVP:n ska värma.
Om du vill tala om vad det är för typ av hus och byggår mm som du bor i och var så kan det ge oss lite "mer kött på benen".
Själv köpte jag min för ett år sedan och den värmer på bra.
mvh
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #20 skrivet: 07 december 2010, 09:16:48 »
Bor i ett gammalt torp som är äldre än kartorna om "laga skifte" Ursprungstorpet är väl ca 75kv +badrum tvättstuga ca30 kv + senaste utbygget på 50kv hall tre sovrum. Lägre till tak än byggstandard. Innermått bör vara under 150 Kvadratmeter.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #21 skrivet: 07 december 2010, 10:59:23 »
OK
Det är lite dragit i gamla hus och jag vet inte hur mycket du har isolerat det. Den totala tjockleken på väggarna
kan ju variera också. Golv isolering mm har ju betydelse och ventilation mm.
Att värma hela huset när det är minusgrader låter som om det finns en gräns för vad LVP:n klarar av.
Den gränsen kan vara närmre nollan i äldre hus, som i ditt fall. Detta är min gissning för jag har inte tillräckligt underlag för att göra en bra bedömning på det uppgifter du har angivit.
Det går att räkna ut ett värmebehov. ex 75w/kvm. Då skulle det i ditt fall behövas en tillgång på minst 11250watt i värmekapacitet. Frågan är om du har det?
/Borensbergaren
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #22 skrivet: 07 december 2010, 12:45:57 »
Dåligt av en firma och lova att något räcker till, det är ganska svårt och garantera.
Du skulle haft en FD35a istället, då hade den räckt lite längre i alla fall.
Jag kan ge ett konkret exempel.
Vi bor i ett hus byggt 1915 som är utbyggt på 50talet nån gång med en hall/trappdel till övervåning. Till sist utbyggt -83 med toa/dusch tvättstuga och ett till rum, total boarea 107m2 fördelat på 2 plan.
Väggarna är plankstome isolerat med kutterspån, nybyggda delen (-83) är mineralull och jag upplever den isoleringen lika (dålig) som den gamla delen om inte sämre, det är inte speciellt tjocka väggar. På vind ligger det kanske 20cm kutterspån.
Jag installerade 1 st Toshiba RAS13-SKVP-E (i hallen ovan ytterdörr) och den klarade huset till kanske runt -5, jag installerade ganska omgående en till pump i andra änden av huset, en billig Samsung. Nu klarar huset runt -15 endast med hjälp av båda pumpar så när som på toa/dusch dit värmen inte når så där kör jag eloljeradiator.
Vid kallare väderlek räcker det att elda i kakelugnen i vardagsrummet för att klara och hålla tempen, är jag inte hemma och det blir kallare än 20,5 grader vid kakelugnen så startar några elradiatorer som hjälper till (slår av vid 21 grader).
Skall tilläggas att på övervåningne har vi inte mer än runt 18 grader.
« Senast ändrad: 07 december 2010, 12:51:46 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #23 skrivet: 07 december 2010, 17:55:12 »
Hm! 11 250w det låter lite mycket. Om inte hyperheating funktionen varit lögn, "personlig åsikt" så hade nog värmen varit bättre. Men stämmer det som borensbergaren skriver, så borde ju alla som äger äldre hus med taskig isolering skaffa sig en norrlands pump i stället. Det är ju bra för plånboken med hög copvärde, men det viktigaste är väl att slippa frysa om det blir en kall vinter.
 Är det någon som kan förklara det här med nominell effekt på 3,2kw ner till -15 grader? betyder det att pumpen med full snurr, på fullvärme ska kunna ge samma luftvärme på inomhusdelen som vid +7 grader ute? Jag tycker det känns lite som fillmen Göta kanal, när en kvinnlig försäljare övertygar en polis om att den faktiska kostnaden är så låg att han borde ha råd att köpa båten.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #25 skrivet: 07 december 2010, 22:42:04 »
Man har väl helt enkelt tagit effekten vid -15 kallat den för 'nominell effekt' Den högre effekt man får vid +7 kallar man för 'hyper heating'.
Genast har man två fina försäljningsargument till att svänga sig med.
