Författare Ämne: Hur justera en radiator i ett kallt garage ?  (läst 3362 gånger)
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 01 december 2010, 12:57:53 »
Jag har problem att få ner VB delta till under 10 grader. Det ligger nu på 13 grader med 6kW tillskott.
Jag har justerat alla radiatorer till ett delta på 5-10 grader men misstänker att garage radiatorn som bara går på tomgång med kall retur kyler ner returen så att totalen blir för kall.
Jag måste ha den lite på för att undvika minusgrader i garaget (ingående vatten ligger där).
Min pump är lite klen och kräver nu (-12 grader ute) 60 grader VBf för att hålla huset med 21 grader inne, då vill jag inte krana på fullt i garaget på ett mycket stor gammal radiator, (1,5 till 2kW)
Någon som har en ide´på vad man kan göra ?
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hur justera en radiator i ett kallt garage ?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 13:13:46 »
När elpatron går på så kan tempdiffen vara högre än 10 ºC.
Det är när kompressorn endast värmer huset som tempdiff VB bör vara 7-8 ºC.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 13:49:42 »
Tack ! Men den ligger över 10 grader även när patronen inte ligger på.
Garage radiatorn är påhängd på VB ut strax efter pumpen och returen är påkopplad ganska nära pumpen också.
Menar du att det inte spelar så stor roll för effektiviteten när delta är större än 10 och patroner är på så att jag kan ha det så här
utan att det "bromsar" pumpen.
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 16:29:15 »
Isolera vattenrören i garaget, lägga en värmekabel i rörisoleringen. Sen kan du stänga av radden där.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 17:11:32 »
Tack ! Jag misstänkte att det var den bästa lösningen, nu eldar jag ju bara för "kråkorna" och vattenrören
Jag skall göra det !
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 17:45:09 »
Om man tittar på dina förbrukningssiffror från 2005 - 2009 ser det ut som om du har råd med lite tillsats :) från 41,8 MWh till 16,8, Grattis!
Kan du inte stänga radiatorn i garaget nån dag för att kolla/justera resten av systemet. Då vet du ju om den verkligen har så stor betydelse när den går på "tomgång", men det har du nog redan testat.
Om du byter ut radiatorn mot en som är för liten för att hålla varmt (riktigt liten), men som klarar hålla frostfritt så borde det ju gå att justera in.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 18:42:40 »
Ha ha , ja mina siffror har blivit mycket bättre men som alla vet vill man ju lite till när man nu bytt värmesystem. Det pekar på 20 000 kWh för 2010 och den kalla våren och november.
Tillsatsen går in vid -5 så lite klent deimensionerad. Nu tickar 6kW hela tiden när vi har kallare än -10 grader
Bra tips också att byta till en mindre radiator och köra den normalt. Den nuvarande är gigantisk och dimensionerad att värma hela garaget med olja och 60 plus grader.
Jag har redan kollat att stänga av den och det gör skillnad.
Tack för tipset!
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 01 december 2010, 23:18:42 »
Är det så viktigt med tempdiffen. Har samma problem har justerat radiatorerna till ca 6 grader (nästan klar) nu har tempdiffen över vp ökat till ca 11 grader men frågan är gör det något. Har 3 element nästan av i stort sett hela året men det cirkulerar lite i dom och kyler returen. Vp arbetar ju inte med onödigt varmt vatten för att värma huset det är bara returen som blir för kall att man inte ska ha för hög tempdiff över rad kan jag förstå för då får man höja kurvan men över vp Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 02 december 2010, 08:45:15 »
Man bör ha en tempdiff mellan 5 och 10 ºC enligt manualen.
För hög tempdiff gör att man måste ha en högre kurva för att hålla värmen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 02 december 2010, 18:05:15 »
I mitt fall är det inte framledningen som blir onödigt hög det är returen som kyls av 3 st avstängda element som det cirkulerade i. Nu har jag köpt handrattar och stängt av dom Thumbsup nu ligger diffen mellan 9-10 grader. Skulle det vara bättre att släppa lite på strypningarna så diffen över vp blir lägre dock kommer diffen på radiatorerna bli lägre kanske 4 grader. Annars är jag mycket nöjd -17 ute och pumpen betar av gradmin tror det gjorde mycket när jag stängde elementen måste dock ha koll så det inte blir för kallt i garaget. Blir inte klok på injusteringen av radiator tempdiff vid vp bra mycket högre än över radiatorerna måste ha några radiatorer jag inte hittat ;D men det blev bättre med handrattar. Det är väl inte skadligt för pumpen att köra med hög tempdiff Sc:,h.
