Författare Ämne: Fundringar luftvärmepump  (läst 2218 gånger)
Utloggad tjorven
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 december 2010, 11:23:58 »
Skrev 20/10 om funderingar kring val av luftvärmepump. Fick då rådet att titta på beprövade märken såsom IVt, Daikin osv. Har tittat vidare, både här och t.ex. på energimyndigheten. Det lutar åt att det blir en Mitsubishi FD35 VABH eller alternativt FD 25. Men, de skriver själv på sin hemsida att de äldre(?)versionerna GE25 VAH och GE35 VAH behöver kompletterande värmekälla för att starta om efter driftstopp som ex.vis strömavbrott. Nu är det så att för vår del är det viktigt att en sådan sak fungerar, eftersom vi bor c:a 20 mil från huset. Vi använder det under sommarhalvåret, april-oktober.
Lite uppdatering om huset: 100 år gammalt torp, 69 kvadrat i två plan. Beläget 15 km från Örebro. Övre plan delvis oisolerat. Tidigare mullbänksgrund, nu ersätts den med gjuten platta. Rötskador i ytterväggar, där läggs nu på läkt, tilläggsisoleras, och gipsskivor sätts på.
Tacksam för svar från er mer erfarna om hur det är med Mitsubishi i sådana här fall. De förefaller i övrigt vara välfungerande, och också med plus vad gäller hur mycket de låter.
Mvh, sommarnärking
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Fundringar luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 13:52:22 »
Det kan vara så att maskinerna har svårt att värma upp ett helt kallställt hus och efter ett längre elavbrott. Kortare elavbrott är inga problem. Vid avfrostningarna tar maskinen värme ur inomhusluften, och är det kallt inne så kan avfrostningen "misslyckas" så att det finns is kvar, och då blir det en ond cirkel. Ju större hus och ju mindre maskin desto känsligare. Det gäller nog alla märken.
Jag skulle råda er till att skaffa en GSM-modul till maskinen, i vissa fall finns en varningsfunktion som varnar för låg temp. Det plus en termostatstyrd elvärmare som är inställd på +5 grader så är saken biff. Då kan ni stänga av värmepumpen tills elvärmaren har fått upp tempen någorlunda, sedan startar ni värmepumpen via mobiltelefonen.
MVH/Gano
Utloggad tjorven
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 11:20:33 »
Hej Gano!
Och tack för snabbt svar! Ja, det där med längre driftstopp får ju alla maskiner svårt med förstås. Fjärrkontroll har vi ju tänkt oss förstås, inte minst för att kunna dra upp värmen i huset inför ett besök.
Läste i gårdagens Svd.se(1/12) om Folksams undersökning av ökningen av skador på bl.a. luft-/luftpumparna. Ingen rolig läsning när man står i begrepp att skaffa en... Någon här på forumet som vet hur de nyare versionerna av Mitsubishin står sig i relation till övriga märken? Har i och för sig läst en hel del själv här, och vad jag tycker mig uppfatta så är de åtminstone inte mer felbemängda än många andra.  Rätta mig gärna om jag har fel.
Angående val av pump. Som jag skrev igår lutar det åt FD25 eller FD35. Har läst att det i flera fall rekommenderas den större pumpen. Vad jag förstår så är det som så att den är bättre på att hålla värmen i relation till den mindre, när kylan sätter in ordentligt. Vårt hus ligger på kanten av Kilsbergen utanför Örebro, och där kan det bli ganska rejält kallt. Utifrån det borde vi kanske ha FD 35:an. Vad säger ni som vet mer? Tacksam för synpunkter. Mvh, sommarnärking
Utloggad dandis
  • Min andra L/L-pump men ingen dignitär för det!
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 14:35:43 »
Har själv en Panasonic NE12JKE, en kompis har en Fuijitsu 6,7 kw från 2007, samt en annan kompis har en Mitsubishi på runt 4kw från 2005 (vet tyvärr ej beteckningen). Han som har Mitsubishin har ett (litet ca75 kvm) hus i ett plan bara någon mil från Haparanda, och är väldigt nöjd över dess funktion, den tuffar på bra ännu! Vi andra är också nöjda över våra resp pumpar. Vet också att Toshiba och Daikin är bra. Så nog tror jag att Mitsubishin är ett bra val! Viktigt är ju att man inte underdimensionerar sin pump samt att man kollar upp garantin. Givetvis ska den också installeras av fackman, man får ju Rot-avdrag numera. Håller också med Gano om att ni bör ha en GSM-modul.  :)
Bor i Ale mellan Luleå och Boden. Före anskaffandet av L/L-pump beräknad förbrukning på 14000 kwh. Eldar med Andersen täljstenskamin som stöd. Huset är på tot ca 85 kvm fördelat på 2 vån. Bra trapphus med "skorstenseffekt. Ska redovisa besparingarna efter vintern! Min första pump hade jag i mitt förra hus, ett radhus med bra planlösning. I nuvarande hus blir det svårare...
  • Dot gäster: 3475
