Författare Ämne: Förångningstemperatur  (läst 4773 gånger)
Utloggad krillelund77
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 december 2010, 10:20:27 »
Det jag undrar är vilken som ska vara högst av förångningstemperaturen eller avluftstemperaturen? Som det brukar vara nu vid ca 10-15 minus ute så är avluft ca plus 1-2 grader och förångningsluften mellan 2-4 grader, så är det hela tiden att förångningsluften är varmare än avluften, ska det vara så?
Har ne 310P
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Förångningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 12:23:55 »
Förångartemp och avluft är bara 2 olika ställen att mäta på.
Skillnaden är inom givarnas felvisning, alltså försumbar.
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 12:21:23 »
Beror också på aktuellt driftläge. Kan skilja en hel del. Förångningstemp mäts oftast direkt på rören/plåten i början på förångaren medan avlufttemp i avluftkanalen. Plåten/rören i början av förångaren kyls snabbare av t.ex. när kompressorn börjar arbeta än hela plåt/rör-paktet och avlufttemp hinner sjunka.
