Författare Ämne: Ska man stänga av pumpen då det är riktigt kallt eller vad gör man  (läst 7368 gånger)
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
Har en Remko pump, fungerar mycket bra, har haft den i ca 4 månader nu. Min fråga är, nu när det går ner mot -20 och kallare, är det någon mening då att ha på pumpen. Om man har det vad ska man då ställa temperaturen på? I vilka utetemperaturer fungerar de som bäst? Hoppas någon kan ge mig lite råd när pumpe ska användas resp. inte.
Hoppas på lite råd och tipps till en ny pumpanvändare.
Allt av intresse är bra....
« Senast ändrad: 01 december 2010, 14:13:40 av f.sahlberg »
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Ska man stänga av pumpen då det är riktigt kallt
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 09:33:44 »
Du kan nog låta pumpen gå, så länge den tillverkar värme är det ingen fara.
Vår pump gick hela föra vintern med bottenrekord på -32. Självklart ger dom inte mycket värme då, men alltid minst den effekt man matar dom med. Så vid den lägsta kylan är dom mer eller mindre elvärme.
Grundreglerna med god värmespridning och så låg temperatur som möjligt är ännu viktigare att följa under vinter om du vill spara maximalt. Vingen högt, fläkten på max och så låg temperatur som möjligt.
Om du har något ytterligare sätt att värma huset, tex. en kamin, så ska du självklart även använda den.
När pumpen fungerar som bäst är lite svårt att svara på. Dom ger högsta COP, mest effekt ut i förhållande till energi dom använder, någonstans runt 7 grader utomhustemp. Men då behöver dom flesta hus inte heller så mycket tilförd värme.
Någon stans mellan 7 plusgrader och svinkylan möts kurvan för pumpens effekt och husets värmebehov. Det bör vara punkten där pumpen går som "bäst".
Men det kan även vara jag som yrar tidigt på morgonen. Har inte hunnit med så mycket kaffe.  :D
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 09:45:03 »
Tack för svaret.
Vi har även en kamin som värmer. Pumpen har vi i källaren, meningen är att den sakll värma upp där nera. Märkte nu när det blev riktigt kallt att den blåser inte ut så mycket värme, då har jag ställt tempen på 28 grader på innerdelen, har heat på och fullt blås. Men när det är så kallt så fungerar det väl så att det inte blåser och kommer så mycket värme. När det var 0-12 minus så blåste det riktigt mycket och jag hade då ställt tempen på ca 21 grader på innedelen, det fungerade utmärkt.
Vi får väl hoppas att det blir lite varmare ute så våra pumpar ger bästa effekt.
Har du mera tipps så tar jag imot dem gärna.
Även från andra oxå.
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 10:02:07 »
Har pumpen kompressorvärmare? Det är inte så bra att dra igång pumpen igen vid -20 när den har stått still några dygn utan förvärmning...
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 10:47:49 »
Ingen aning om den har en kompresorvärmare, hur ver man det? Jg har inte stängt av pumpen alls på 3 månader. Frågan är om man ska låta den gå hela tiden även om det blir ner mot 25 minus, vad tror ni? Ska man vri på full värme på innerdelen?
Tacksam för svar
Utloggad TivoliBG
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 10:59:12 »
Om du är osäker på om pumpen har kompressorvärmare; låt den gå. Risk finns annars att oljan blir seg och inte smörjer som den ska vid start och då kan du få ett kompressorhaveri....
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
Vad är det som händer då? vid kompressorhaveri?
Skär den mellan friktionsytorna eller blir det lager haveri?
Gäller detta både scroll, rotary och Swing ??
Är oljan så kass?
Bilar startar man ju i kyla... rätt olja bara..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
Är oljan så kass?
friktionsytorna får metallisk kontakt och om det inte skär direkt så blir det ett extremt slitage som förkortar livslängden och gör att kompressorn får stort inre läckage.
swingkompressor har jag inte hört talas om... i luftvärmepumpar finns det kolvkompressor, rotary eller scroll.
oljan är inte kass men den blir utspädd med köldmedium i vätskeform då köldmediet samlas på det kallaste stället, och köldmedium har en rentvättande förmåga, ungefär som CRC "brekleen"
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 01 december 2010, 21:46:06 »
jag skulle säga att man ska ha så hög tempinställning som möjligt på pumpen, så att den får jobbba så hårt den kan innan man behöver slå på några element.
jag har minus 20 nu och ställde pumparna på 24 grader, det läcker ut mycket mer värme genom väggarna så man känner kalldrag överallt och då får man kompensera genom att vrida upp pumpen mer.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
Är oljan så kass?
Tack för info..
Hur kallt kan man starta tror du utan värmare?
Mina slår ju till och från i och med att jag eldar med ved...på kvällar/ helger.
Daikin har Swing.. tydligen..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
det där var ju en variant av rotary fast där "rotorn" inte roterar utan bara oscillerar. har inte sett eller läst om den förut så den kanske inte är så vanlig..
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
Är oljan så kass?
Daikin har Swingcompressor. En slags hybride mellom Scroll og Rotary... Tror Daikin har patent på den teknologien :)
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
ok, kanske därför jag inte känner till det för daikin är ett märke jag inte har undersökt nåt större.. har aldrig installerat en daikin heller, men tycker deras altherma luftvatten verkar ligga i topp. har dock inte installerat många luftvatten mest pga att jag inte är så insatt i VVS sidan, dom gångerna det har blivit av så var det i samband med rörmokare.
angående kompressorkallstart så bör man inte låta den kallstarta i minusgrader utan värmare. under -10 är mycket dumt.
på de pumpar jag har eftermonterat värmekabel så har jag virat den 2-3 varv runt botten på kompressorn innan den går vidare under förångaren
edit: hittade en video som beskriver daikins swing:
« Senast ändrad: 03 december 2010, 23:52:07 av Oskar P. »
