Författare Ämne: Förbrukningstråden  (läst 45666 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Förbrukningstråden
« skrivet: 01 december 2010, 08:31:48 »
Nu när det är dryga -20ºC så kan det vara lite intressant att samla alla förbrukningsuppgifter i en tråd.
Vi kan försöka hålla oss till värmepumpsförbrukning om vi har möjlighet. I annat fall får man ange att siffrorna avser totalförbrukning.
Senaste dygnet:
Utetemp i snitt ca -15 ºC
Utetemp min -18,5 ºC
Tilloppstemp snitt: ca 42 ºC
Förbrukning: 74 kWh (VP)
Övrig info: Eldat i braskamin halva dagen
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Förbrukningstråden
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 14:05:48 »
1/12 2010
Utetemp i snitt ca: -17 ºC
Utetemp min: -23 ºC  fiR:
Tillopstemp snitt: 45 ºC
Förbrukning: 101kWh (VP)  :o
Övrigt: Eldat i braskamin under kvällen
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 18:09:03 »
20,1 minus och en dygnsförbrukning på 169kwh dygn inkl hushålsel...
16,9- och 163 kwh dygn...
Verkar mycket...
Hälsn Jan
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 18:51:12 »
Gårdagen, kallt som f-n igen.
Spärrade pumpen på eftermiddagen och körde kamindrift istället  >:D
Utetemp snitt: -15
Utetemp min: -22
Tilloppstemp: ca 50 (kamin power  ;D)
Förbrukning: 62 kWh
/Raptor
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 20:07:33 »
Hallå
Efter ett dygn med temp -7 till -10 har förbrukningen hamnat på 62,80kwh.
Pumpen drar ca 4kw och ca 3amp/fas(vet inte om man skriver amp/fas?)kanske blev fel här!!!
Med dessa siffror ungefär verkar pumpen gått 14-16 tim detta dygn.  Betyg -- gott tycker jag
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 19:53:58 »
Åkte på magsjuka så raporteringen har legat nere  :P
Vi har haft ca -2 i två, tre dagar och pumpen verkar gå ganska lugnt och fint.
Drog ner cirkpumpen till läge II och jag tycker att jag får en jämnare fördelning över systemet. Kan vara inbillning men jag tror inte det.
/Raptor
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 20:24:24 »
Jag skickade i läge 1 på cirkpumpen,hade förra dygnet ca 0gr till -2gr.
Tyckte det funkade rätt bra.
Förbrukningen hamnade på 57,30kwh
//Thommy Johansson
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 09:02:39 »
Jag hade en förbrukning på 101kWh på 2 dygn och en utetemp på ganska stadiga -3. I går kväll började däremot temperaturen att sjunka för att vid avläsning vara -10,5.
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 07:50:30 »
Igår firade min pump 1 månad!
Förbrukningen för pumpen inklusive extra värmekabel från 8/11 till 8/12 blev 1567kWh.
Det har varit en väldigt kall månad och jag tror att vi bara har haft ca 5 dagar som har varit över 0ºC och lika många som varit ca -20ºC.
Snittet per dygn blev då 52,2kWh.
Jag inser ju att en BVP hade haft en betydligt lägre förbrukning men jag är ganska nöjd ändå.
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #9 skrivet: 12 december 2010, 21:28:57 »
Senaste 6 dygnen
Förbrukning:67 kWh/dygn
Medeltemp:-9,21C
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #10 skrivet: 13 december 2010, 16:39:55 »
Såhär i nästan mitten av månaden ligger vi på 65,90kwh i snitt per dygn.
Vi har väl inte Norrlandskyla precis men ligger på stadiga -5 till -7gr i snitt.
Igår hade vi -12gr halva dygnet,men maskinen tuffar och går utan elpatroner. Thumbsup
//Thommy Johansson
Utloggad svecke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 13 december 2010, 18:20:13 »
Ny kille här på forumet! Undrar vart i menyerna ni hittar snitt temp och förbrukning i kw??. Har haft pumpen Ecodan Zubadan sen midsommar och inte satt mig in så mycket i inställningarna men har nu börjat kolla lite för att optimera pumpen. Varmvattenspets var inställt att köras varje dag?? vad jag läst här på forumet så räcker typ 1 gång i veckan eller har jag fel?
//Kristoffer
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #12 skrivet: 13 december 2010, 18:52:04 »
//Kristoffer
Kul att vi blir fler och fler!
Man kan varken se snitttemp eller kWh förbrukning men nörd som man är så har jag med flera egen mätare till värmepumpen. Det är ganska bra att ha det när man vill börja jaga kWh.
Snitttempen är inte så precis. Det är bara ett uppskattat snitt. Jag tror att någon av de andra har lite koll på sin snitttemp. Om inte annat kan man kolla någon sida på nätet för att se vilken snittemp det varit under dagen.
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #13 skrivet: 14 december 2010, 08:49:37 »
Kör med egen kWh mätare för pumpen och tar utetempen från en logger så siffrorna borde vara rätt så tillförlitliga.
På min kör jag vv spets 1 gång / månad men kan vara att man borde göra det oftare?
//Kristoffer
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #14 skrivet: 14 december 2010, 20:41:03 »
Jag kör åxå en gång i månaden,samt sep.energimätare.
Min mätare mäter kw-amp/fas samt (kvar),någon form av överskotts el någon har förklarat kvar,men kommer inte ihåg,inget viktigt iallafall.
//Thommy Johansson
