Författare Ämne: KODFEL F11  (läst 2873 gånger)
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
KODFEL F11
« skrivet: 01 december 2010, 03:44:00 »
Ny upptäkt angående kodfel F11, någon mer som fått samma Kodfel nu när det blivit kallt ?? under -12C ute...
Jag har fått Kodfel F11 på mors Panasonic E12DKE som också hade kodfel F11 för en trasig diod.
Det jag har upptäckt nu är att värmepumpen får kodfel F11 när pumpen inte klarar att hålla rumstemperturen över +16C
detta hängersamman med avfrostningen inte får rätt temperatur för säker avfrostning....
Detta löste jag med 2000 Watts fläktelement för att höja temperaturen där inne delen är monterad
nu är detta kodfel också löst.. provtid är ca 1 vecka
Kollat värmen idag kl 5,30 -17°C inne +22°C det tycker jag är ok
i nu läget inga felkoder.
Återkommer med raport hur den klarar sig ifrån kodfel F11 i fortsättningen!!
« Senast ändrad: 01 december 2010, 08:46:40 av pär45 »
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
SV: KODFEL F11
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 19:57:34 »
F11 brukar vara sensor i innedel.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: KODFEL F11
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 11:55:53 »
F11 på dke är 4vägs-ventilen,om du inte fått din ytterdel bytt sen köpet lär det vara relaterat till H-16.
Kolla den tråden.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad vitvarureparn
  • Antal inlägg: 2
SV: KODFEL F11
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 19:11:01 »
Kolla den tråden.
HEJ UNDRAR F11 PÅ EN HKE PRODDAT2008,KOMMER FRÅN 3 STARTFÖRSÖK TILL GÅR HELT OK I 1,5 DAGAR
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
SV: KODFEL F11
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 20:34:09 »
Tänkte bara lägga in vad som hände vår pump.
Köptes av ett storpalls-inköp och monterades själv (på rätt sätt) 2006.
En E9-DKE (DKEW?) som fick F11 en gång 2009. Nollade och allt fungerade som vanlig.
Nu här i oktober/november när temperaturen ute snabbt gick från 5+ till 5- så dog pumpen och timer'n började blinka.
F11 OCH H16 :(. Kunde nolla F11 och H16 och köra ett dygn till, men sen totaldött.
Nu väntar vi och hoppas att dom vill byta ut vår utedel samtidigt som utedelens garanti går ut 2011.3.
