Författare Ämne: Snedfördelning i radiatorsystemet => rejält kallt i huset  (läst 2062 gånger)
Utloggad Bejne
Har drabbats av trippla problem... just nu är det bara 11 grader inomhus
Vårt värmesystem är baserat på en IVT Greenline HT Plus E värmevatten flödet efter värmepumpen delas i ett T till två kretsar med radiatorer. Den ena kretsen har 6 radiatorer, varav den sista sitter i sovrummet på övervåningen. Den andra kretsen har 8 radiatorer varav två sitter på övervåningen. Ska försöka rita ett schema för att visa hur det är kopplat. Det är ett tvårörssystem
Nu till problemen:
1. Vi har saftig snedfördelning i systemet. Om man gör som manualen säger och öppnar ventilen fullt på samtliga radiatorer blir bara de fyra första radiatorerna (de två första i respektive krets) varma de övriga förblir iskalla. Jag har försökt strypa flödet i de första för radiatorerna för öka flödet i efterkommande radiatorer med hyfsat resultat, men jag kan ej få värme i alla radiatorer samtidigt. Kan det vara så att tryckfallet (flödesmotståndet) är för högt ut i de sista radiatorerna och därför han jag inte få värme i dem? Hur kan jag lösa detta?
2. Värmepumpen larmar med jämna mellanrum om att retur temperaturen på värmemediet är för högt GT9. Givetvis kan detta vara ett resultat av att flödet fördelas i en mycket kortare slinga än tänkt och därför kommer värmemediet tillbaka för varmt eller kan det vara en kombination med att varmvatten tempen är för hög? Hur vet jag vad som orsakar problemet.
3. Jag befinner mig på tjänsteresa i Indien och frugan sitter hemma och är grymt frustrerad över att inte kunna lösa problemet.  huvuddunk
Detta är vår första viner i huset och vi har inte superkoll på hur systemet fungerar, men uppenbart är att något inte fungerar som det ska Sc:,h
Tacksam för hjälp!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Snedfördelning i radiatorsystemet => rejält kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 06:36:17 »
Visst är det så att du har kortslutning i ditt värmesystem. Vattnet snurrar dit det går lättast i radiatorsystemet.
Larm för hög retur blir resultatet av att radiatorerna inte suger tillräckligt med energi, samt att kurvan är för hög. Att kurvan är hög beror på att radiatorerna inte avger rätt mängd energi d.v.s. moment 22.
Ring din installatör eller en rörmokare. Radiatorerna måste strypas in.
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 08:18:27 »
Det låter som att du måste strypa radiatorerna ännu mer. Börja med de närmast pumpen och jobba dig utåt. Ha tålamod när du justerar.  Thumbsup
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 09:57:11 »
Shoppa IR-termometer och jobba på med instrypningen, det är bästa sättet att komma till rätta med problemet. Du kan justera grovt i början, men tänk på att mot slutet av injusteringen gäller:
•Liten justering på en eller max två raddar i taget
•Vänta en bra stund, kanske en kvarts gångtid, för att ny balans ska infinna sig
•Mät
•Upprepa
Tror det tog mig cirka 10 timmars mätande och skruvande utspritt över 3-4 veckor att få balans. IR-termometern för typ 700 spänn tjänar du in fort när din vp får jobba mot ett rad-system som är balanserat istället för med kortslutningar. Och gör det nu, det är lätt att göra det när det är kallt ute och gångtiderna på pumpen är långa. Lycka till!
