Författare Ämne: Gångtider, antal starter  (läst 1624 gånger)
Utloggad Jansa
  • Kan allt om el
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 11
  • ExoAir den bästa!
« skrivet: 14 augusti 2005, 12:42:15 »
Hej där
Är det av betydelse för VPn att hålla antalet starter per dygn nere och därmed få längre gångtider?
Rekomenderas mjukstarter för VP?
Vad är de som kan ta stryk om VPn startar-stoppar ofta?
Min luft-vatten VP med 500l tank hade en drifttid på 2h10m och startade 13ggr senaste dygnet dvs gåntiden per start är 13m.
Värmet i 500l tanken borde räcka längr än 13m, det är ju mitt i sommaren! (hm. +16grader)
Hör av er
Janne i Åstorp
Jansa med ExoAir
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Gångtider, antal starter
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2005, 13:12:26 »
Tycker att det låter oacceptabelt.
En orsak kan vara olämplig konfiguration av styrningen.
En annan av orsakerna kan vara alltför dålig skiktning i tanken.
Såg på annat ställe i forumet att du har ett färdigt system, Euronoms ExoAir och ExoTank. Om du kan ändra parametrar så försök acceptera ett större sväng i  start/stopp temp.
Och eventuellt strypa det stora VP flödet som stör skiktningen.
« Senast ändrad: 14 augusti 2005, 13:54:48 av Martin X »
Utloggad Jansa
  • Kan allt om el
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 11
  • ExoAir den bästa!
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2005, 20:17:36 »
Tackar, har kört hela året medCPn i läge-2 dvs 0,7m3/h ska prova och ställa CPn i läge-1
Jansa med ExoAir
Utloggad Jansa
  • Kan allt om el
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 11
  • ExoAir den bästa!
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2005, 20:24:40 »
PS
Inställningsmöjlligheterna är rätt så begränsade för VPn.
Hur stor tempskilnad mellan till och från VPn bör de vara? Typiskt idag är 10grader.
Jansa med ExoAir
