Författare Ämne: Elpatron fundering!  (läst 2575 gånger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
Elpatron fundering!
« skrivet: 30 november 2010, 21:32:40 »
Hejsan!
När det är dax för en legionella körning så går inte båda elstegen in samtidigt, utan den börjar med steg 1 och efter ett tag slår steg 2 in och första steget kopplas ifrån, kommer sällan upp i över 60ºC i min vpa 300.
Vad är det som styr vilka elsteg som ska vara inkopplad?
Känns lite klent att höja tempen med bara 6kw. --/
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
  • Antal inlägg: 31252
SV: Elpatron fundering!
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 21:50:15 »
På min så kör den med all tillgänglig effekt samtidigt.
Men om du har nån mer elförbrukare igång samtidigt så styr effektvakten.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 18:38:36 »
Har provat koppla bort effektvakten men den gör på samma sätt Sc:,h
Kan det va nått annat?
/Johan
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 22:14:13 »
Borde ju inte va fel på effekten 6 kw bör räcka bra är du säker på att du har tillräckligt hög temp inställd Sc:,h
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 18:09:08 »
Japp tempen är ställd på 65 ºC. Ska det räcka med 6kw för att värma 200l mantelvatten så att dom 300litrarna i beredaren blir tillräckligt varm? Eller blir returen för varm tro?
/Johan
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 18:27:52 »
/Johan
Finns det nån begränsning när man kör med endast elpatron Sc:,h klart det finns men typ 95 grader.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 02 december 2010, 19:01:13 »
Okej, då borde det inte va det som kan va problemet. hmm :-\
« Svar #7 skrivet: 02 december 2010, 19:36:03 »
För att förtydliga jag vet inte om det finns begränsning men det verkar inte troligt att den ligger så lågt så den påverkar
