Författare Ämne: Nyinstallerad IVT Air 70 som bara går med elpanna vid -5 grader - ska det vara s  (läst 12378 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
Det kan vara så att nån säkring eller överhettningsskydd till elpatron löst?
Utloggad värmepumpsnovis
  • Antal inlägg: 10
vi har testat överhettningsskyddet. Ringde jouren och de sa att jag skulle vride "esbe" ventilen till mitten, då skulle den producera både värme och varmvatten. Jag frågade om detta var en lösning för att få vattnet till "rätt" temperatur så att tillskottet ska sluta lysa, fick tyvärr inget bra svar på o så skulle ske. NU är tempen på varmvatten 39.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
Hej igen,
Ett par dagar har det funkat OK, men jag har varit som en hök och kollat av den flera gånger..
NU har vi ett nytt problem, tillskottet går hela tiden samt att vattensymbolen lyser..tempen på varmvatten var kl 13 endast 35 grader och nu är den 33 grader..
Vad kan vara fel tror ni? Hjälp
Har identiska problem med min anläggning, haft reparatör hemma men inte fått ordning på det. Elpatron går igång redan vid -1 och den värmer och värmer varmvatten utan att nå upp till tempen i flera timmar. Den har fungerat tidigare men detta uppkom under förra vinterns kraftiga kyla. Dock så verkar inte detta gå att åtgärda, jag inser nu att IVT är av usel kvalité då jag varje år haft nya fel på den. Nu har det även börjat uppstå problem med att den isar igen, så kolla att den är rätt inställd där, misstänker att min inte är det.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
Kojak, om vi ska kunna hjälpa dig behöver vi dina temperaturer vid stabil varmvattenproduktion och värmeproduktion.
