Författare Ämne: fått borrat - är mycket vatten bra?  (läst 3639 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 30 november 2010, 20:02:18 »
Borraren säger att han får ca 10 kbm vatten (per timme?). Hålet är 140 m och berget kom efter 1 meter. 6 meter foder.
Är det bra med mycket vatten? Han säger att det är svårt att borra djupare nu då vattnet gör det "svårborrat"...
Borraren säger att vattenflöde är perfekt! Kan det bli mindre vatten med tiden?
« Senast ändrad: 30 november 2010, 20:04:50 av rhoddas »
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: fått borrat - är mycket vatten bra?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 20:04:52 »
Ju mer vatten desto bättre, för alla utom borraren. Hur långt har du ner till vattennivån?
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 20:14:30 »
det får jag veta imorgon... :-)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 20:16:08 »
Mycket vatten säger inte mycket i värmepumpsammanhang eftersom man inte tänker använda borrhålet som brunn. Mycket vatten när man borrar betyder inte att det är strömmande grundvatten som man har glädje av när man har värmepump. Det beror på topografin runt omkring borrhålet om det är det eller inte. Bor man ute på en slätt är det förmodligen stillastående grundvatten. I ett kuperat område är det större sannolikhet för att grundvattnet rör på sig i sådan utsträckning att det förbättrar borrhålet som värmekälla.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 20:17:50 »
Som föjd av det Roland skriver: se till att du får minst det offererade aktiva borrdjupet.  Thumbsup
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 20:18:57 »
Det är inte förrän du har kört värmepumpen i några kalla månader som du vet om du har ett bra hål. Men mycket vatten vid borrningen är i alla fall inte ett dåligt tecken, det är bättre än att hålet är snustorrt...
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 20:22:43 »
Just det, ibland händer det att de slutar borra innan de har nått beställt djup pga för mycket vatten och säger att kommer att fungera bra ändå med hänvisning till det stora vattenflödet, men om vattnet inte rör sig i borrhålet .....
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 20:31:36 »
hur kontrollerar de (jag) egentligen hur långt aktivt hålet är? jag har beställt 135 m aktivt... måste de upp med alla borr och invänta att hålet fylls för att sen mäta eller???
Jag menar när de har packat ihop prylarna har man liten chans att få det åtgärdat
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 20:55:07 »
Själv filmade jag borriggen (digitalkamera inställd på att ta en bild var 5 sek) när han drog upp efter borrningen, och kontrollräknade sen på filmen antal borrör som han hade haft i marken. Kalla mig kontrollfreak... men då visste jag iaf att hålet var 160 meter djupt. Sen var det bara att släppa ner ett lod och kolla när det blev blött, gjorde det någon dag efter borrningen. Då har man väl iaf en indikation...
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 01 december 2010, 14:54:41 »
/ErikB
Det är 5 m ner till vattennivån (enl borraren)
