Författare Ämne: En till Luft-Luftpump eller en luft-vatten?  (läst 2233 gånger)
Utloggad Butt
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 november 2010, 17:50:53 »
Jag funderar på att köpa en till luftluft pump, har en Sanyo 123 ca 5kw och den fungerar jättebra ner till minus 10-15C grader sen sjunker innertempen till ca 18grader och jag schuntar ut lite varmvatten till elementerna, vid minus 15 räcker det att släppa ut 20gradit vatten (fortfarande 20grader vid retur till pannan) för att få 21grader varmt inne..
Jula har en Coolix 5kw LL pump för 7995kr så då skulle jag få dubbla effekten till att värma huset med, då lär jag klara mig till -20grader, men jag
är intresserad av att värma varmvattnet oxå och så märkte jag att det blir en jämn värme i huset när jag schuntar ut lite varmvatten, men en Sfinx
LV pump på 6kw kostar 15000kr + inkopplingsdetaljer och frakt (bor i Köping), tar väl några år att räkna hem  Sc:,h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: En till Luft-Luftpump eller en luft-vatten?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 18:12:08 »
Det är ingen dum kombination...
med LL och LV.
Ger jämn och fin värmespridning genom värmetransport via luft och radiatorer samtidigt. Ger dessutom litet bättre  driftskostnad, genom att varmvattnet kan värmas. Samtidigt har du LL's goda egenskaper vid låga utetempar.
Men jag varnar.... om du vill hålla nere investeringskostnaden för LV, så köp billigaste NIbe eller CTC och docka den mot befintlig panna. Fall inte för frestelsen att köpa en billig LV av kinesiskt ursprung. Till skillnad från LL pumpar så är det tydligen mycket svårt att anpassa dom till svenska förhållanden. (Det kommer nog, men inte nu).
Om du inte tror mig så kan du söka runt litet här på forumet.
Utloggad Butt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 18:55:57 »
tackar för åsikterna  :)
Sfinx har fått bra kritik här på forumet, var det som fick mig att fundera på en LV pump istället för en till LL pump..
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 23:41:19 »
De flesta L/V-pumpar går bara till ca -15 grader, så har du tänkt den som komplement till L/L-pumpen när det är riktigt kallt så är det inget bra alternativ... Men, när det är varmare så har du ju fördelen att varmvatten produceras billigt så det kanske jämnar ut sig.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 00:24:48 »
Ja... men det finns dom som fixar -25 ºC  enligt tillverkaren.. ::) ( får fan hoppas det ) men inte för 29999:- ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
