Författare Ämne: F 750 senaste display version?  (läst 22386 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 30 november 2010, 17:12:34 »
Hur kan man kolla vilken version man har?
Och vad är den senaste per 30 nov 2010?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
SV: F 750 senaste display version?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 08:56:42 »
Nu har jag kollat det. Man hittar det under INFO 3.1.22
Själv har jag 995. Ska ringa Nibe.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 13:38:26 »
Nu har jag fått mjukvaran av Nibe och har uppgraderat pannan.
1237 !
Hoppas pannan blir effektivare.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 18:39:14 »
Vad skiljer 995, 1096 och 1237?
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 18:27:05 »
995 versionen avfrostar för ofta och för länge!! Thumbsup
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 22:04:37 »
Var det det som var lösningen för dig att uppgradera ?
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 08:06:30 »
Pumpen fungerar mycket bättre med 1237. Avfrostar inte så ofta!
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 17 december 2010, 13:14:50 »
Jag har nyligen uppdaterat mjukvaran till 1237 och märkte direkt när pumpen värmde varmvatten så gick kompressorn på 35 Hz istället för beroende av värdet på gradminuterna.
Oftast så brukar pumpen ligga mycket back på gradminuterna så då kör den kompressorn på max frekvens. Men nu så värmer den varmvattnet lugnt och fint och då verkar den undvika att avfrosta för ofta. Men det tar längre tid att värma varmvattnet.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 17 december 2010, 17:17:40 »
Vifa, har också märkt detta med varmvattnet. Undrar om detta är det mest optimala för effekten eller om det bara är snällt mot kompressorn?
Sedan har jag också märkt av att den inte känner av antalet gradminuter när den kör värme,den går på samma hastighet på kompressorn vi d -100 gradminuter som vid- 600 undrar om detta är rätt??? tror nog att jag skulle vilja ha mer varv på kompressorn vid högre gradminut(för att slippa tillskott)
Tillbaks till varmvattnet,gradminuterna tickar på rätt bra när det blir lång vv-laddning!!!
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2011, 01:03:34 »
Vet någon vilken version som är senast per dagens datum ?
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2011, 12:19:06 »
Den senaste verionen till F-750 heter 1384 och är till för de som behöver komplettera sin 750 med en extra varmvattenberedare (VPB 200) och behöver tillbehöret DEW 40.
I övrigt 1237.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2011, 15:54:31 »
Flyttade in i nybyggt hus i juli med en F750 installerad. Har börjat sätta mig in i hur pumpen funkar och det första är ju att se till att man har rätt firmware. Är det fortfarande 1237 som gäller och hur bevakar man när nya versioner släpps?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2011, 16:13:37 »
Det är bara att ringa NIBE och fråg :oia. Eller maila.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #13 skrivet: 01 september 2011, 12:37:24 »
Ah, tänkte att det kanske fanns under någon lämplig länk. Ska sammanställa några frågor till Nibe och tar med frågan om aktuell display version också.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 01 september 2011, 18:02:51 »
Nibe är uppe i 1725. Dock har jag inte den :(
