Författare Ämne: Anslutning/övergång av kollektorslang  (läst 3520 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 30 november 2010, 16:14:35 »
Har precis avslutat nedgrävning av slangen för borrad bergvärme.
Ska ta upp hålen i källaren och följande frågor uppstår:
1. Hur ansluter jag slangen på insidan sen? Måste kollektor/koppar-övergången svetsas?
2. Kapar ma slangen dikt + 5cm mot husväggen? För den går ju inte att böja 90 grader.
3. Ska man borra hålen snett vertikalt genom väggen, då kan man lätt lägga den 30-40cm längs med väggen på insidan och sen ordna övergången? (Självklart brandisolera de cm plastslang)
/Andreas
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
SV: Anslutning/övergång av kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 16:56:24 »
Själv använde jag Beulco övergång från Rinkaby Rör art.nr 2323 som med lite reduceringar blev till 28mm kopparrör. Övergången la jag strax utanför väggen (utomhus) för att med vinklar snyggt komma in genom väggen med kopparrören. Jag la övergången utomhus då jag nånstans här i forumet läst att man inte får dra in plaströr p.g.a av brandsäkerhet. Tyckte inte att det spelade någon roll för mig var den ligger, efter att ha kollat att den var tät så drog jag över vulktejp och isolering och skottade igen.
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 17:07:48 »
Jag tror att stanem har tittat på hur jag gjorde. Kom ihåg att kondensisolera även genom källarväggen så att du inte får väggen full av kondensvatten.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 20:56:04 »
Ok, det är så enkelt alltså. Tack för snabbt svar!
