Författare Ämne: Efterlyst! Reservdel...  (läst 2980 gånger)
Utloggad Axi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 30 november 2010, 15:21:59 »
Mitt spjäll i den gamla kaminen sprack. Är det någon som vet var man kan hitta nya (eller beg) i skånetrakten?
Jag återkommer snart med diameter just ifall någon skulle ha en sådan liggande.
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
SV: Efterlyst! Reservdel...
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 16:17:34 »
Har du inte funderat på att svetsa ihop sprickan?
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Axi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 09:37:22 »
Hej Gummianka.
Nej,  detta spjällen är tillverkade av gjutjärn så svetsa går inte.
Den har alltså spruckit i 3 delar.
Från början var den hel, fast rejält krökt, så jag ville räta ut den lite för att få den tätare. Vi värmde upp den rejält med gasbrännare och började lägga på lite lite tryck, men den sprack direkt. Metallen är helt enkelt för utmattad för att klara mer formgivning.
Det är ett 100 mm spjäll jag är på jakt efter. Något som vet? Jag är även tacksam för tips utanfår skåne, jag får ta fraktkostnad med helt enkelt.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 09:41:51 »
Hittar du ingen ny del, så ska du vända dig till en erfaren svetsare. Det går nämligen utmärkt att svetsa gjutjärn. Däremot är det dj-vligt svårt att böja...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Axi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 09:44:55 »
Hmm. Ok.
Ingen erfaren svetsare på det företag jag jobbar på (inom metallindustrin) håller med om att det går. Förvisso så migar vi allt, man kanske måste använda annan svetsteknik?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 09:55:55 »
Rengör, förvärm, använd lämplig gjutjärnspinne tex ok 92.18, korta strängar, låt svalna LÅNGSAMT inpackat i tex rockwool. Och sen så spricker det lik förbannat fiR:
Då kan man testa att hårdlöda Thumbsup
//2000
« Senast ändrad: 01 december 2010, 10:02:49 av 2000 »
Utloggad Axi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 11:06:15 »
Låter smidigare att köpa ny då.
Jag har hittat ett på spisgubben.com
Och även nu på
www.ved-pellets.se "105Ø spjäll Artnr.JD-990000330" för 150:-
www.j-davidssons.se    990000330    Spjäll i gjutjärn    105 ømm    159.00 Kr
Tänkte dela med mig av mina fynd ifall fler får samma problem i framtiden. ^^
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 01 december 2010, 11:14:10 »
Det var ju tråkigt. Då var mina onödiga kunskaper helt bortkastade huvuddunk
Bra att det löste sig *vinkar*
//2000
Utloggad Axi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 01 december 2010, 11:26:54 »
Jag tror det var denna biten
som fick mig att inse att det inte är rätt väg att gå. ^^ Tack ändå-
Edit::
Jag beställde spjället från www.ved-pellets.se (internetbutik). Den var billigare inkl frakt än de övriga ställena jag hittat exkl frakt.
« Senast ändrad: 03 december 2010, 09:45:10 av Axi »
