Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Efterlyst! Reservdel...
Ämne: Efterlyst! Reservdel... (läst 2974 gånger)
Axi
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 33
Axi
30 november 2010, 15:21:59 »
Mitt spjäll i den gamla kaminen sprack. Är det någon som vet var man kan hitta nya (eller beg) i skånetrakten?
Jag återkommer snart med diameter just ifall någon skulle ha en sådan liggande.
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
gummianka
Varför finns vintern?
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
gummianka
SV: Efterlyst! Reservdel...
Svar #1 skrivet:
30 november 2010, 16:17:34 »
Har du inte funderat på att svetsa ihop sprickan?
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Axi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 33
Axi
Svar #2 skrivet:
01 december 2010, 09:37:22 »
Hej Gummianka.
Nej, detta spjällen är tillverkade av gjutjärn så svetsa går inte.
Den har alltså spruckit i 3 delar.
Från början var den hel, fast rejält krökt, så jag ville räta ut den lite för att få den tätare. Vi värmde upp den rejält med gasbrännare och började lägga på lite lite tryck, men den sprack direkt. Metallen är helt enkelt för utmattad för att klara mer formgivning.
Det är ett 100 mm spjäll jag är på jakt efter. Något som vet? Jag är även tacksam för tips utanfår skåne, jag får ta fraktkostnad med helt enkelt.
2000
Skulle inte kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Svar #3 skrivet:
01 december 2010, 09:41:51 »
Hittar du ingen ny del, så ska du vända dig till en erfaren svetsare. Det går nämligen utmärkt att svetsa gjutjärn. Däremot är det dj-vligt svårt att böja...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Axi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 33
Axi
Svar #4 skrivet:
01 december 2010, 09:44:55 »
Hmm. Ok.
Ingen erfaren svetsare på det företag jag jobbar på (inom metallindustrin) håller med om att det går. Förvisso så migar vi allt, man kanske måste använda annan svetsteknik?
2000
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Svar #5 skrivet:
01 december 2010, 09:55:55 »
Rengör, förvärm, använd lämplig gjutjärnspinne tex ok 92.18, korta strängar, låt svalna LÅNGSAMT inpackat i tex rockwool. Och sen så spricker det lik förbannat
Då kan man testa att hårdlöda Thumbsup
//2000
Senast ändrad: 01 december 2010, 10:02:49 av 2000
Axi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 33
Axi
Svar #6 skrivet:
01 december 2010, 11:06:15 »
Låter smidigare att köpa ny då.
Jag har hittat ett på spisgubben.com
Och även nu på
www.ved-pellets.se
"105Ø spjäll Artnr.JD-990000330" för 150:-
www.j-davidssons.se
990000330 Spjäll i gjutjärn 105 ømm 159.00 Kr
Tänkte dela med mig av mina fynd ifall fler får samma problem i framtiden. ^^
2000
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Svar #7 skrivet:
01 december 2010, 11:14:10 »
Det var ju tråkigt. Då var mina onödiga kunskaper helt bortkastade
Bra att det löste sig
//2000
Axi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 33
Axi
Svar #8 skrivet:
01 december 2010, 11:26:54 »
Jag tror det var denna biten
som fick mig att inse att det
inte
är rätt väg att gå. ^^ Tack ändå-
Edit::
Jag beställde spjället från
www.ved-pellets.se
(internetbutik). Den var billigare inkl frakt än de övriga ställena jag hittat exkl frakt.
Senast ändrad: 03 december 2010, 09:45:10 av Axi
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2164
användare: 6
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
