Författare Ämne: Hög elförbrukning Hydrolution A2W 120!  (läst 6223 gånger)
Utloggad maclarston
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 november 2010, 11:44:10 »
Hej! Har just fått ovanstående installerat och är förvånad över den höga elförbrukningen.
Huset är enplans 160 kvm med 130 kvm källare. 20 C uppe och ca 18 nere. Vi har haft mellan 0 och -10 sista veckorna och elpatronen har enligt systemmenyn varit inkopplad drygt halva tiden i snitt.  Jag har valt värmekurva 12 (fabr. = 9) Min totala elförbrukning har varit ca 130-150 KWh/dygn. Detta är mycket högre än jag har förväntat mig, har jag ett felinställt system eller är pumpen feldimensionerad?
/ Markus
SV: Hög elförbrukning Hydrolution A2W 120!
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 13:38:50 »
Vad har du för årligt energibehov? Vart finns huset? Ålder/konstruktion på huset?
Utloggad maclarston
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 15:36:29 »
Energideklarationen säger ekvivalent 30.000 kWh/år (tidigare oljeeldning). Tegelvilla i västsverige enplans -69 med blandat treglas och tvåglasfönster. Inte speciellt dragit och kallt dessa blåsiga vinterdagar. Helt vattenburet system inkl. golvvärme.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 15:46:03 »
Har du golvärme i källaren så kan ju det förbruka en del.
Din förbrukning som du redovisar är total inklusive HH-el.
Om vi antar att du förbrukar ca 20-25 kW i HH-el så drar alltså pumpen 110-125 kWh/dygn.
4,5-5,2 kW i momentaneffekt. Det låter inte jättehögt när det är -5 i snitt...
Utan att veta systemtemperaturer och systemets uppbyggnad så kan jag tycka att det låter ganska normalt för 290m2...
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad maclarston
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 16:23:43 »
Nej, det är ingen golvvärme i källaren, utan ganska få radiatorer (har hållit ca 17-18 C i källaren).
Jag har noterat att tillsatsvärmen (elpatron) har varit aktiv 50% av tiden redan vid 0 C. Trodde inte att det skulle vara problem för värmepumpen att klara det själv.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 02:14:41 »
Hydrolution/Nibe Split har en tendens att tjuvela om man inte trimmar in systemet korrekt,
denna tråd beskriver intrimmningsprocessen.
/Jonas
  • Dot gäster: 2136
