Författare Ämne: luft/luft til 80m2 garage?  (läst 4024 gånger)
Utloggad mrowkoob
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 november 2010, 11:22:06 »
Jag har ett oisolerat garage på 80m2 som jag nu vinter isolerar ordentligt.
Bor i Skåne med vintrar som väl sällan är längre ner än -10
Tänkte sätta in en luft/luft pump för att hålla en temperatur på ca +10 grader i garaget vintertid.
Vilken pump skulle ni rekommendera till det?
Har sett pumpen man kan köpa i Jula men tvivlar om kvalitén är god nog?
Betalar hellre mer för något som funkar och håller, men det är klart att jag inte heller vill sätta en 20000 kr´s pump om det inte behövs.
Tacksam för råd.
SV: luft/luft til 80m2 garage?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 00:12:56 »
80 m2 är stort. Är inte betongplattan isolerad spelar det ingen avgörande roll om väggarna är 30cm, det blir betydande energiförbrukning ändå. Anta ett normalt garage bara är en tredjedel så bra isolerat som ett nyare hus, dvs köp en bra pump som skulle klara ett stort nytt hus underhållsvärme +10C plus ev lite högre arbetstemp i garaget. Alltså ingen budget-pump trots det är så långt söderut om man vill undvika extra el-element ibland.
« Senast ändrad: 01 december 2010, 00:21:59 av Josth »
Utloggad mrowkoob
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 08:09:12 »
Räcker en sån här?
TOSHIBA 10 "POLAR 2" NORDIC NORDENAPASSAD INVERTER MED UNDERHÅLLSVÄRME 5-13 GRADER!
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Panas+033%%20...
« Senast ändrad: 01 december 2010, 08:14:44 av mrowkoob »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 21:37:10 »
ta polar 2 storlek 13 istället. det finns lite mer effekt när det blir kallt i den.
Utloggad mrowkoob
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 10:23:50 »
Hur mycket bättre är det än exempelvis denna?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 20 december 2010, 23:48:00 »
Jag har ett garage på 70 kvadrat med en takhöjd på 3,30
har nu haft en electrolux 9:a monterad ett år och den har nu hållt garaget +18
utan problem fast vi haft neråt -20..fungerar över förväntan faktiskt..=)
Om du har oisolerad betongplatta och väljer att ha en 8-10 graders funktion så bör markvärmen
som tränger genom plattan göra att det faktiskt är bättre än isolerat..exempelvis i husgrunder så håller man normalt 6-8 plus bara från markvärmen..
men därimot om du då skall dra upp värmen till runt 18 grader då blir plattan istället en gigantisk kylkropp som håller imot
även nocrian skulle jag tro..=)
  • Dot gäster: 3468
