Författare Ämne: Framledning kommer aldrig upp i börvärde?  (läst 3955 gånger)
Utloggad Cohiba
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 november 2010, 10:00:15 »
Har en Eco Heat 8.5 vars framledningstemperatur konstant ligger långt under börvärdet. Inatt när det var -15 var börvärdet 55 grader men framledningstempen bara 44. Pumpen jobbar på upp till rätt temperatur (55) och pannan med men framledningen förblir för låg. Jag har elpatronen inställd på 6 kw och har inte spärrat shunten. Någon som har något tips?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Framledning kommer aldrig upp i börvärde?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 10:18:12 »
skriv in lite värden här.
sen i  meny inst husparametrar. har du max framledning. vad står de på?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31179
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 17:05:55 »
Jag antar att du kollat "Inst husparametrar"=>"Max framledning°C"?
Sen så lär det gå att spärra shunten så den aldrig tar av vattnet från övre delen av pannan, men det står inte exakt hur.
Det är även en timer som räknar ner innan shunten öppnar mot övre delen "Fördröjn shunt min", är det kanske fel på själva timern?
Utloggad Cohiba
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 10:49:24 »
Jag gjorde en återställning till fabriksinställningar, tillät kompressorm, spärrade shunten och ändrade huskurvan till 55 grader och sedan funkar det utan problem. Extra märkligt är det ju eftersom det är exakt samma inställningar som jag hade förut också.
Tillägg. Jag har alltså normalt sett shunten spärrad men hade i mitt ursprungliga inlägg på prov tillåtit att den blandade i men det gjorde ingen skillnad då.
« Senast ändrad: 02 december 2010, 10:51:51 av Cohiba »
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 11:43:30 »
Tydligen löser sig många oförklariga fel med 'norsk reset'  Thumbsup - inte behöver man ändra inställningarna
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 08:39:05 »
Troligtvis  hade inte timern på shunten hunnit räkna ned. Bra att det fungerade med en "reset"
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
