Författare Ämne: Hetgas larm!  (läst 8785 gånger)
Utloggad kalmarkalle
  • Antal inlägg: 14
Hetgas larm!
« skrivet: 30 november 2010, 09:42:06 »
Hej alla!
Jag har ett problem jag får hetgas larm vid ca 6 minusgrader, är det någon som har några tips för att slippa detta skulle jag vara tacksam för. Ha fattat att det kan vara för lite kylvätska i systemet men vad kollar jag det?
mvh kalle
  • Antal inlägg: 14
SV: Hetgas larm!
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 09:43:45 »
Jag har en eco el med 105.
Glömde säga det
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hetgas larm!
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 10:05:59 »
Det kan vara hetgas-givaren....
eller något fel på kompressorn. Kolla:
-Vilken temp du har på hetgasen när den larmar och inte larmar?
-Kolla i inspektionsfönstret inuti Ecoair att det inte syns bubblor när kompressorn går
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
SV: Hetgas larm!
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 13:05:51 »
Jag hade samma problem förra vintern. Hade en servicekille här som mätte upp allt, men han hittade inget fel.
Han bytte givare för hetgasen och efter det slutade den att larma.
// Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
  • Antal inlägg: 14
SV: Hetgas larm!
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 19:29:07 »
Inga bubblor, och tempen på gasen går mellan 90-130.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Hetgas larm!
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 19:54:17 »
Hej alla!
mvh kalle
Vad har du för temp på VPin när den ger larm?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 14
SV: Hetgas larm!
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 10:11:19 »
Hade hetgaslarm inatt, när jag tryckte i gång pumpen igen var vpin på 43. En sak till som händer är om den inte larma när det 6-8 minus så är det som den
Fastnar i avfrostningläge då kanske pumpen går 20 min per dygn och laddpumpen går hela tiden.
Ni är super!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
SV: Hetgas larm!
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 11:58:32 »
Ni är super!
Ok och vad har du för diff mellan VPin och VPut när VPin är runt 43 ºC
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
SV: Hetgas larm!
« Svar #8 skrivet: 13 december 2010, 13:18:45 »
Min erfarenhet säger att du skall kolla:
temperaturen in i VP eller Delta T, temperatur differensen mellan vatten in och vatten ut, för hög temperatur betyder troligen på något hinder eller dåligt flöde, kolla/rengör filtret på VP in, och kolla inställningen på cirkulationspumpen ut till VP, den bör stå på max när det är kallt!
Lycka till!
//Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
  • Antal inlägg: 14
SV: Hetgas larm!
« Svar #9 skrivet: 13 december 2010, 13:56:03 »
diffen tror jag är 46/43 om jag har fattat rätt.Dum fråga men var sitter cirkulationspumpen ut till VP? Är det den boxen inne i pumpen och var sitter filtert
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
SV: Hetgas larm!
« Svar #10 skrivet: 13 december 2010, 15:36:20 »
vid installation av VP skall ett partikelfilter monteras så att inte värmeväxlaren sätts igen, då den består av tunna skikt av plåt/metall som låter värmen överföras mellan olika medier.
Bakom den nedre frontplåten på din ecoel så sitter den en cirkulationspump, kolla vilken hastighet det går på, läge 1 till 3, skall stå på 3 vid kallt väder.
Lycka till!
MVH
Gigja
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: Hetgas larm!
« Svar #11 skrivet: 14 december 2010, 13:29:21 »
Varför skall den stå på 3 vid kallt väder, vad är kallt?
  • Antal inlägg: 14
SV: Hetgas larm!
« Svar #12 skrivet: 14 december 2010, 15:49:57 »
Tack, Jag fick för mig att det fanns en speciell pump till vp men det var den som man kallar radiatorpumpen (en röd grundfors)
Det verkar funka en så länge bra.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hetgas larm!
« Svar #13 skrivet: 14 december 2010, 16:40:14 »
Det finns en speciell pump till VP. EcoEl är försedd med två cirkulationspumpar, på toppen av pannan sitter en som cirkulerar vattnet i radiatorkretsen och kallas av CTC för radiatorpump. I botten på EcoEl, bakom frontplåten, finns den andra cirkulationspumpen, monterad på avtappningsventilen i pannans botten, och den cirkulerar vattnet mellan EcoEl och EcoAir, den kallas laddpump av CTC.
Om värmepumpen fungerar som den ska, finns ingen anledning att röra laddpumpen. Får du hetgaslarm, kan du behöva hjälp av en kylmontör som kan kolla anläggningen. Det kan var expansionsventilen som behövs justeras, men i värsta fall kan det vara kompressorn som behövs bytas, det är fallet med min just nu. Jag hade nog tagit kontakt med en kylmontör för att avgöra vad som är fel.
erp
« Senast ändrad: 14 december 2010, 16:41:47 av erp »
  • Antal inlägg: 14
SV: Hetgas larm!
« Svar #14 skrivet: 15 december 2010, 17:17:04 »
tusen tack för alla tips, Har mailat firman som installerade pumpen dom ska 1250kr för att serva den är det ok? för en pump som är 3 år gammal.
