Författare Ämne: 90% Luftfuktighet på vintern  (läst 9816 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 29 november 2010, 23:21:27 »
Är inte 90% luftfuktighet onormalt högt vid -11grader? Anger SMHI relativ luftfuktighet?
Tom i Kiruna har dom det http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/land/hourByHourTable.do?geonameid=605155&starttime=2010-11-29 23:00:00&endtime=2010-12-08 22:59:00&redirect=false
« Senast ändrad: 29 november 2010, 23:35:28 av Zelda »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: 90% Luftfuktighet på vintern
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 23:28:37 »
Jo det är väl lite högt...max är ju 100.... jag har 73% - 10 ºC
Jag har inte frågat mina pumpar vad de gillar ::)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 01:03:19 »
Allting är "relativt" - Speciellt relativ fuktighet...
Det kan bli 100% i utomhusluften vid alla temperaturer, även -100°C. Låg temperatur betyder inte automatiskt att det blir låg fuktighet ute. Däremot blir det torrt inne, men det beror på att kall uteluft sugs in och värms till +20°C, och då sjunker den "relativa" fuktigheten. Även om det är 90% ute blir det kanske bara under 20% inne.
Vid nederbörd stiger fuktigheten lätt upp till 90%. Vid fallande temperatur kan det bli 100%, och då blir det dagg, eller frost vid minusgrader.
« Senast ändrad: 30 november 2010, 01:05:08 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 15:41:55 »
Låg det så här högt förra vintern? Min värmepump har aldig frusit igen speciellt mycket men igår blev det att avisa med varmvatten.  Nu är det -12 och den klarar utan problem att avfrosta.
Pumpen klarade inte så här långvarigt snöfall och låg tempertur. Blir en ME Fd 35 snart!
« Senast ändrad: 30 november 2010, 15:43:28 av Zelda »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 23:16:43 »
Utan att ha någon större erfarenhet... har jag svårt att tro att hög luftfuktighet i sej får en pump att isa ihop så den inte kan avfrosta sej ordentligt. Det är nog oftast i kombination med snödrev, gärna med blöt snö, som packar på mycket mera snö som det blir problem.
Såna situationer varierar ju en hel del från år till år. Fuktigheten däremot, är nog alltid tämligen lika alla år - både hög o låg
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 17:33:04 »
Det har blåst in snö mot pumpen och drivor på den sida om huset pumpen sitter. Hade säkert fungerat om den satt på andra sidan huset.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 17:39:13 »
Hade du satt den på andra sidan hade det blåst ifrån andra hållet.. ;)
Jag har satt en på varje sida...å det funkar till 50% kan jag säga..
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #7 skrivet: 01 december 2010, 19:40:59 »
Efter ett motsvarande tillfälle med driv-snö monterade jag ett skydd på vänstersidan av pumpen.
Det sitter i princip tätt mot främre vänstra hörnet på pumpen, och går ut en bit åt sidan innan det böjer av in mot väggen. Men det är drygt 20 cm öppet längst in mot väggen för att släppa in luft.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 02 december 2010, 18:07:08 »
Fick avisa pumpen i förrgår igen. Drog då ur säkringen för att nollställa pumpens minne från tidigare aftrostningar.
Nu funkar den kanon igen. En likadan pump Sanyo 91 hos kompisen fungerade inte alls, jag gjorde den strömlös och den hoppade igång och har funkat bra igen. Ett tips bara.
  • Dot gäster: 3482
