Författare Ämne: Sharp Nordic Inverter installationsproblem...  (läst 1807 gånger)
Utloggad Rille76
« skrivet: 29 november 2010, 23:10:42 »
Hallå Allihopa
Jag är ny på forumet och även ganska grön på värmepumpar oxå.
Har precis installerat en sharp Nordic inverter och tycker den beter sig konstigt.
Jag installerade den för fyra dagar sedan och har fortfarande inte kommit upp i önskad värme.
Den sitter i ett garage på 50m3 så det är heller inga större utrymmen att vöärma upp
när jag drog igång så var det ca 0 gradigt i garaget och några minus ute och nu ca 10 minus
Jag ställde in den i läge "värme" och fläkt i Auto och på 18 grader
först dagen var det 8 grader
andra 12 grader
3dje 13-14
och idag pendlar den mellan 15-16
känns som den har en enorm uppvärmningstid. men sakta ökar.
den är vakumsugd efter konstens regler helt ny el så det bör inte vara ngr elfel
är det ngn som känner igen problemet eller ska jag få det varmt direkt??
Har idag ändrat fläkten från auto till låg och då blåser den mer än i auto. känns som den står mer still än går i autoläge.
Mina funderingar går ju till köldmedium men jag får ju dock värme??
samt fabrikationsfel....den e ju flång ny... kanske dåligt med köldmedel i från start
Samt auto läge på fläkten känns skumt kanske är bra men jag vet ju inte... är det mer ekonomiskt på auto fast den tar tid på sig att bygga upp grundvärme
eller ska man alltid ha på fläkten på låg?
trodde att autoläget bara stängde av sig om den kom upp i rätt värme men det har den inte gjort på 4 dagar
Tänkte prova här först annars får jag väl ringa ut ngn specialist.... men har installerat en mitsubishi pump innan och den fungerar fortfarande klockrent
Tacksam för all hjälp/tips
Richard
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Sharp Nordic Inverter installationsproblem...
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 11:20:57 »
Jag tycker det låter helt normalt, speciellt med tanke på vädret vi har haft i Sverige de senaste dagarna. Drivsnö och kyla brukar inte vara optimalt för luftvärmepumpar.
Svårt också att ge ett mer utförligt svar utan fler data.
Hur värmde du upp garaget innan, och med hur mycket effekt? Hur är det med isoleringen i väggar och platta?
Fläkten ska i allafall stå på högsta läget hela tiden för bästa effekt.
Använd bara auto-läget eller låg hastighet om du störs av fläktljudet.
Jag värmer själv upp ett garage på 50 kvm och ca 3,6 m högt i tak (hur många m3 blir det?), dåligt isolerad och otät takskjutport på ena gaveln och oisolerad platta (antar jag eftersom backen blir snöfri runt garaget).
Är helnöjd med att min Zibro-pump på 3.7 kW (förbrukar ca 980 W i nuvarande drift) orkar värma det till +10 nu när det är -15 grader ute, men varmare än så kan jag glömma utan annan värmekälla.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
