Författare Ämne: Dags att köra skräpet till tippen?  (läst 3736 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 29 november 2010, 22:19:44 »
En äldre släkting (kvinna 84 år) köpte en Zymbo luft/luft av granne härom året. Grannen är tandläkare till yrket och fixade installationen med hjälp av en kompis, vad han tjänar sitt levebröd på vet jag inte. Men jag är ganska frågande till hur skickliga dessa två herrar är när det gäller värmepumpar.
Pumpen har aldrig fungerat särskilt bra vid minusgrader (bland annat frös innedelen vid ett tillfälle). Däremot har den fyllt en viss funktion under sen höst och tidig vår.
I oktober, innan tokkylan som nu intagit Stockholm slog till, skulle den gamla damen slå på pumpen. Den hade då gått vid åtminstone några tillfällen efter sommaruppehållet, och faktiskt levererat värme.
Men denna gång vill inte pumpen starta. Den larmar genom att blinka rött. Manualen ger ingen vägledning. Det funkar att köra den i fläktläge och i någon form av avfuktningsläge, men varken på kyla eller värme.
Är det värt att låta någon mer kompetent individ än jag titta på pumpen? Är det värt att laga en kinesisk skitpump (ursäkta ordvalet)? Eller är det bättre att skruva ned eländet och köra det till återvinningen?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
SV: Dags att köra skräpet till tippen?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 22:49:44 »
Hur lyckas man frysa innedelen  Sc:,h
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 22:55:35 »
Ja, säg det...
Jag var inte där vid tillfället såg jag såg det inte själv. Men enligt uppgift blev det som frost i hela innedelen. Gumman stängde då av pumpen och drog ut kontakten. Det hade jag nog också gjort om det hänt mig  ::)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 23:01:37 »
När min Panasonic avfrostar så blir ju hela innerdelen frostig, kan bli nedåt -30gr. Det finns en gammal tråd om det här någonstans. Om det kan va nåt sånt som hänt?
« Senast ändrad: 29 november 2010, 23:14:49 av leifa.k »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 23:36:46 »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 23:43:16 »
jo, en kinespump kan frysa ihop även inomhus: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=29144.0;attach=17865;image
Jaha gäller det bara pumpar tillverkade i Kina menar du?
« Svar #6 skrivet: 29 november 2010, 23:55:19 »
Kines-nånting behöver inte nödvändigtvis betyda att prylen kommer från Kina. Ungefär som att 'kärring' inte har så mycket med kön att göra  *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 05:06:09 »
Västkusten.
"Dare Calor"
