Författare Ämne: Måttritning utedel GE35  (läst 2660 gånger)
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 29 november 2010, 21:09:57 »
Jag har letat på nätet, men det enda jag hittat är väldigt översiktliga skisser.
Finns det någon som har en måttritning på utedelen för en Mits, GE35?
Jag skall göra ett markstativ för burken och behöver veta hålbilden för fötterna.
Lämplig höjd?  En halv meter?
Tackar på förhand. tomte::
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Måttritning utedel GE35
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 23:09:41 »
nu kan jag ha fel på breddmåttet men om jag inte minns fel var det 500mm och djupmåttet var iallafall 310mm det är alltså hålbilden jag menar.
det kan ha vart 550mm på breddmåttet också. men det var iallafll inte 600 som på toshiba vet jag, och inte under 500 heller
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 20:14:16 »
Som vanligt har Oskar P helt rätt. Måtten är 500x304-25 så 310 blir alldeles rätt. Här är en länk till servicemanualen http://www.hetluften.com/contents/sv/Service%20Manual%20GE25-35%20VAH.pdf se sidan 5 för utedelens mått.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 11:47:34 »
Bockar och tackar. Lysande!
Med tanke på rådande väderförhållande ännu en fråga:
Jag hade tänkt att ställa utedelen på marken med ett stativ.
Väggfäste försöker jag undvika i möjligaste mån med tanke på vibrationer.
Som västkustbo hade jag hoppats att kunna göra detta på barmark och
frostfritt. Men icke!
Hur styv är kopplingen mellan utedelen och innedelen. Det
kanske finns risk att stativet rör sig när tjäle, snö och is försvinner
och hela konstruktionen sätter sig.
Katastrofrisk eller lugna puckar?
