Författare Ämne: Missljud Toshiba RAS-B10 SKVP-ND  (läst 2436 gånger)
Utloggad konsumentkillen81
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 29 november 2010, 20:36:01 »
Nu när temperaturen krupit ned till -10 grader har jag fått ett kraftigt surrande ljud från utedelen på min 3 mån gamla värmepump. Ljudet försvinner när jag trycker till höger om fläkten (på plåten där det står Toshiba ungefär). Kan det vara isbildning från själva fläkten som skapar ljudet? Ska jag göra något själv eller ringa service?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Missljud Toshiba RAS-B10 SKVP-ND
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 21:25:00 »
Kolla gärna så att alla skruvar är riktigt åtdragna till plåtarna på utedelen inkl taklocket. :)
Mvh Raffen.
