Författare Ämne: Reglera effekt på fläktkonvektor  (läst 1859 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 29 november 2010, 20:27:56 »
Har nu ett hyfsat väl injusterat radiatorsystem där alla raddar ligger på cirka 6 grader diff. Har också en fläktkonvektor Aermec UL26 som värmer hela källaren. Den ligger på ca 10 grader diff och fläktläge 1 av 3. Min fråga: Om jag vill sänka värmen i källaren, hur gör jag då? Kan verka som en enkel fråga och det kanske är det, men jag har inte riktigt koll på vilka faktorer som påverkar effekten i en fläktkonvektor. Jag kan ju inte sänka fläkten mer, så då återstår att ändra flödet till konvektorn antar jag. När jag försöker strypa den känns det dock inte som att den reagerar på samma logiska sätt (ändrad diff) som en radiator. Hur tänka?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
SV: Reglera effekt på fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 21:44:21 »
Jo, du ska sänka flödet till fläktkonvektorn om du vill dra ner på temperaturen i källaren.
