Författare Ämne: Jag vill lära mig mer.  (läst 1635 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 29 november 2010, 18:45:40 »
Om just FLVP. Har ni bra länkar? Eller andra typer av beskrivningar. Vad är vad hur fungerar...
Tackar för all info!
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Jag vill lära mig mer.
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 21:12:14 »
Kort kan man säga att det är en luft/vatten värmepump men istället för att använda uteluft så suger man inomhusluften igenom pumpen och ut utomhus.
Läser man tillverkarnas installationsanvisningar så lär man sig en hel del.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 06:57:46 »
Nu har ja läst den. Och fastnade på att 750 återvinner inget om inomhus (återvinningstemp) temperaturen ligger under 16 grader! Då måste den värma upp luften med el patronen till ca 20grader. Då kommer den igång!
Vilket skit. Nu fattar jag varför den drog så mycket el då huset stod tom.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 08:51:20 »
Det är väl snarare så att Nibe har byggt in denna gräns i styret från 360P och nyare.
Jag har kört min 600P/640P med 13 ºC frånluft och det fungerar. Den avfrostar bara oftare.
