Författare Ämne: Hur få högre vattentemp till en radiator?  (läst 7083 gånger)
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
« skrivet: 29 november 2010, 16:40:11 »
I min installation ingår en lång smal fläktradiator, som är nedfälld i golvet framför ett skjutdörrsparti.
För att ge hyfsad värme borde den matas med 45-50o vatten. Men från värmepumpen får jag 30-36o vatten och det ger härlig värme i alla andra radiatorer, som är dimensionerade för den temperaturen på radiatorvattnet.
Nu funderar jag på om det finns någon liten värmepump, så att jag lokalt kunde höja temperaturen för den aktuella radiatorn. Jag tänker mig att låta det befintliga radiatorvattnet gå in i den lilla värmepumpens kalla sida och ta ut 15-20 grader varmare vatten på varmsidan. Det upphettade vattnet skulle jag i en egen slinga låta mata den infällda radiatorn.
Finns det en sådan liten värmepump?
Eller är det någon som har andra goda idéer?
Tacksam för all feedback.   ^-^
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Hur få högre vattentemp till en radiator?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 13:31:04 »
Det borde finnas någon liten el-shunt som kan passa. Det är en shuntkrets med en elpatron som värmer vattnet.
Primärt är de till för att få lite värme i en krets även under tid då övriga värmesystemet är avstängt. Inte att höja värmen i en krets som redan får värme. Så man måste se till att de rent styrmässigt kan jobba konstant med högre temp i kretsen än vad framledningen är.
Detta kanske inte alls är ett problem, jag har ingen egen erfarenhet av el shuntar.
En duktig rörpulare kan annars fixa ett litet system som med en elpatron höjer tempen över din fläktradiator.
Att ha en separat värmepump för en fläktradiator låter som lite overkill om inte är radiatorn är riktigt stor. Har du någon effektuppgift på den vid ca 55/35 ºC?
Kanske har du redan möjlighet att köra olika klimatsystem i din värmepump och därigenom kunna ha högre temp till fläktradden. Kolla med installatören.
//2000
« Senast ändrad: 03 december 2010, 14:06:30 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 14:02:36 »
Enklast är nog att byta radiator eller om det är krångligt kompletera med en till *vinkar*
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 14:13:35 »
Varför göra något enkelt när man kan krångla till det?  :D
Vad smurfen72 säger är att med en större radiatoryta kan mer energi avges så att framledningen på 30-36 ºC räcker.
Kan man inte tänka sig att högre fart på fläkten i kombination med ett högre flöde kan ge samma resultat?
Men då kanske det fladdrar i gardinerna...
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 16:07:37 »
Tack för idéerna  *vinkar*
Jag skall kolla om det går att köra två radiatorsystem från vp. Visst är det overkill med en liten värmepump, men det tilltalar mig. Säkert billigare med elpatron, men högre driftkostnader.
Att byta till större fläktradiator går inte av utrymmesskäl, bärande bjälklag ivägen.
Tacksam för ännu fler idéer, gärna om små värmepumpar (finns dom?)!
Ha det bra!
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 16:37:25 »
Vad har du för värmepump?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 16:09:56 »
Jag fattar inte  Sc:,h Ska du använda ditt befintliga radiatorvatten som KB till den lilla VP:n? Det enda du gör då är ju att tillsätta el via kompressorn. Knappast effektivare än att ta samma el direkt i en elpatron.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 04 december 2010, 16:32:30 »
Trådskaparen menar nog Vbr när han säger "kalla sidan", eller?
Rent hypotetiskt/teoretiskt skulle man väl kunna ha en liten Luft/vatten som toppar upp från 35 till 45 ºC bara för fläktradiatorn men vore det ekonomiskt försvarbart?
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 05 december 2010, 12:29:02 »
Hej och tack för allt intresse :)
Min värmepump är en AutoTerm TerraMax.
Jag hade tänkt att använda radiatorvattnet från den befintliga värmepumpen som köldmedia in i en en ny liten pump. Men det är klart att då tas ju energi ur det men det borde vä ändå vara effektivare att återföra den energin med pumpen än med en elpatron?
Jag skickar med två foton, som visar dels detalj från radiatorn med fläkt, dels hur den ligger i golvet.
Vad jag egentligen vill är ju att få mer värme att komma upp ur golvet mot glaspartiet.
Än en gång tack för alla synpunkter!
« Svar #9 skrivet: 05 december 2010, 12:44:40 »
Har du kollat flödet genom radiatorn mät tempen på tilllopp och retur du kanske har lågt flöde.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #10 skrivet: 05 december 2010, 12:46:42 »
Knappast. Den enda energi du tillsätter är el. Dessutom får du massa förluster i kompressorn,  så om du inte tänkt ha den under fönstret är det nog effektivare med ett vanligt el-element. Kunde du däremot ta lite energi ur uteluften eller marken vore det ju annorlunda... Du kanske kunde bygga dig en pytteliten luftsolfångare och mata radiatorn med den?
Vad är det du vill åstadkomma? Är det för kallt i rummet eller för kallt vid fönstret?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #11 skrivet: 05 december 2010, 13:17:02 »
Jag tycker att du ska försöka hitta en riktig konvektor med större flänsar så kommer den avge mer värme. Jag har själv monterat en ca 4m lång konvektor på en vägg med 9 st fönster som är 1,6X1,0. Den har betydligt längre flänsar och avger en mycket bra värme. En fråga; Är det man ser längst ner i bild ett fläktpaket? Min konvektor består av ett perforerat spirorör som jag kopplat till en kanalfläkt. Röret är omgivet av två stycken konvektorpaket. Dessa är utförda av tätt sittande aluminiumplåtar genombrutna av flera varv av ca 12-15 mm kopparrör vilket är en betydligt klenare rördimension än vad du har. Du verkar bara ha ett grovt rör som går rakt igenom med små korta flänsar som inte kan avge nämnvärt med värme. Jag skulle inte vilja kalla det konvektor. Snarare är det värmerör med flänsar.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
« Svar #12 skrivet: 05 december 2010, 17:31:37 »
Det blir kallras kring fönster/skjutdörr och allmänt dragit och kallt utmed den väggen.
Den i golvet nedfällda fläktkonvektorn består av de två rören med flänsar och den långa smala fläkten.
Jarlen skriver om sin konvektor. Är den en kommersiell produkt eller har du en bild?
Ha det bra  *vinkar*
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2011, 13:03:56 »
Hei Varmtagött!
Du spør bl.a. om opplysninger om små varmepumper.
Jeg kjøpte nettopp den lille on/off-pumpa Coolix 3810 watt på Jula til pris 4995 kr.
Egentlig kjøpte jeg den for å oppdatere meg på denne teknologien, og meningen var å kjøpe en singel inverter med innbygd PID-regulator, for dermed å kunne selv programmere styringen av pumpa. Inverteren koster 1500 kr fra Danmark. Da ville jeg ha fått en inverterpumpe for bare totalt 6.500 kr. I utgangspunktet trodde jeg at denne pumpa nærmest bare var et leketøy ut fra prisen. Nå ble det ikke til at jeg utstyrte den med inverter fordi jeg ble jettefornøyd med den reguleringen som allerede var iboende. Min største overraskelse var imidlertid den varmen den ga, og selv ned til minus 20 ga den fortsatt atskillig mere varme enn den forbrukte. Overhode ingen problemer med pumpa etter en måneds drift. Ingen avisingsproblemer som jeg ser mange har. Vel og merke aviser den ofte ved temp ned i minus 20, men den gjør jobben.
Er pumpa holdbar over tid, er det et kupp til denne prisen. Pumpa vil være inntjent lenge før vinteren er over. Med forbehold om varighet, gir jeg pumpa den beste anbefaling. Det er 3 års garanti på pumpa. Kompressoren er av type Toshiba.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2011, 13:19:58 »
Hei igjen!
Jeg glemte å nevne at pumpa forbruker ca 1075 watt. Under avising ca 650watt og oppover.
