Författare Ämne: Fruset avrinnings haal  (läst 2493 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« skrivet: 29 november 2010, 15:51:08 »
Hallaa
Min MHI SRK 35ZJX-S fungerar till synes OK :) vaermer , avfrostar inte speciellt ofta....
Men... trots att jag har lagt in 40W vaerme kabel i bottentraaget froes bakre ( naermast foeraangaren ) haallet igen... nedre (ca 2-3 cm ) delen av foeraangaren samt kanten paa bottentraaget taecktes av is....  ??? -3 ute... pumpen gaar ej foer fullt daa vi har ocksaa Altherman... L/L foerbrukar runt 7 kW/dag
Naer den avfrostar blir hela foeraangaren "ren", frostfri utom de sista nedre centimetrarna....
????????? Varfoer blir det saa....????????
Tog till vatten avfrostning idag ::) Men min fru kommer inte leka med det haer naer jag inte aer hemma... ( inte minst daa hela 2 x VP ideen var min  :D )
Pumpen aer ej Norden anpassad fraan fabrik... men skall klara -15 ºC enligt Mitsubishi...
utan vaermekablar etc....
Naagon som har upplevt naagot liknande?
Fel paa avfrostningen?
Byte mot kraftigare vaermekabel?
Alla tips uppskattas :) daa foeretelsen aer lite frustrerande...
Och kallare laer det bli inom naermaste framtid...
Haelsningar
Robert
PS hur maanga avrinnings haall har pumparna normalt?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Fruset avrinnings haal
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 22:00:23 »
Ingen? Inget?  ??? :(
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 22:58:18 »
Stick ner änden av värmekabeln genom hålet?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 00:29:17 »
Well... 3 håll 1 sladd ::) tog kanske fel håll här....
Oavsett, problemet försvann när det blev kallt... och pumpen fick jobba mera....
Nu blir hela förångaren ren...
Utloggad MiloM
  • Värmepumps tekniker
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 18 december 2010, 11:59:03 »
Vi sätter 70 watts värmekablar med en termostat som startar när det blir kallare än ca +3 gr ute, i våra pumpar, men inte genom några hål, utan bara rakt över.
Värmepumpstekniker  10år i branschen
  • Dot gäster: 2266
